Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment debrancher la vanne EGR sur le 2L HDI 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicohand94
MessagePosté le: Mer 29 Sep 10 à 10:22    Sujet du message: Comment debrancher la vanne EGR sur le 2L HDI 90 Répondre en citant
Bonjour a tous je vois que beaucoup de monde parle de boucher sa vanne EGR.
J'ai une anomalie antipollution à cause de ma vanne EGR et je voudrais savoir comment la débrancher ou la neutraliser?
J'ai trouvé ça sur le servicebox mais je n'arrive pas a situer la vanne dans l'ensemble du moteur.
Si je fais cette manip est-ce que j'aurais toujours le message d'anomalie sur l'ODB?
Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
MessagePosté le: Mer 29 Sep 10 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
la vanne c'est le 01 ou 1 vanne RGE(egr)debranche le yuyau 10 et mettre une vis dans ce tuyau pour le boucher et empecher la depression d'arrive,
nicohand94
MessagePosté le: Mer 29 Sep 10 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord mais ca risque de ne pas resoudre mon soucis si j'avais déja un défaut c'est ca?
Et ou se trouve cette vanne dans le moteur. Je la trouve pas. Je sais que c'est derriere le moteur mais je vois rien. Faut sortir le moteur pour débrancher ce tuyau???
MessagePosté le: Mer 29 Sep 10 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
elle est en ouvrant le capot sur la gauche en dessous du boitier du filtre a pollen!
safran
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut boucher le tuyau 10 au niveau de l'electrovane rep 6. C'est l'un des 2, tu cherche le tuyau 10 qui circule derriere le moteur et tu arrive a l'electrovane. Une panne possible c'est le petit manchon qui sert au branchement de ce tuyau qui est parfois coupé au nineau de l'electrovane
nicohand94
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour conseil. La ca sera plus facile!
Raptor
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
et concernant les hdi 90 1.6l SVP?
Où se trouve ce tuyau à boucher?
safran
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de comparable sur ce moteur tout ce passe devant. De plus sur ce moteur je ne pense pas que cela soit possible sans avoir un defaut dans le calculateur
NABIL84
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde. Je possède moi aussi une 2.0 hdi 90ch et je vais certainement boucher cette fameuse vanne qui fait de nos 307 ''des petits veau''. Ma question est la suivante ''est-ce légal, est ce que ma voiture sera accepté au CT et surtout est ce que les performances de nos titines sont meilleurs ou pas?
steve777
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
bah ne t'attend pas a 30ch supplémentaire mais tu aura une legere difference
en ce qui concerne légal : je dirais oui à partir du moment ou tu passe a l'antipollution
et pas de problème pour le CT
Raptor
MessagePosté le: Lun 11 Oct 10 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Safran!
D'autres info pour ma titine et sa vanne (localisation)?
Dany307
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai une 307 HDI 2.0L 110ch année 2002 , est-ce la meme manipulation ? merci
steve777
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
non , sur les 110 , il faut mettre une plaque
sinon tu aura un defaut
smul
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai en vue de debrancher ma vanne sur le shema il y a 2 repere 6;
il y a 2 electrovanne? il faut debrancher les 2?
djo65
MessagePosté le: Mar 11 Jan 11 à 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
FAUX steve c'est sur les 136 la plaque!
steve777
MessagePosté le: Mar 11 Jan 11 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
bah ecoute debranche la sur la 110 et tu comprendra
tu aura anomalie antipollution
ce n'est pas que sur le 136 mais aux vehicules avec EGR avec gestion électronique
or la 90 ch possede une EGR gestion pneumatique ,
le but de la plaque est tout simplement de la boucher sans la debrancher , de la sorte , la calculateur la voit toujours en fonctionnement mais elle est boucher
steve777
MessagePosté le: Mar 11 Jan 11 à 00:22    Sujet du message: Répondre en citant
smul a écrit :
bonjour
debranche uniquement la durite de depression , qui va sur l'EGR c'est la numéro 10 sur le schéma
et surtout bouche la
djo65
MessagePosté le: Mar 11 Jan 11 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu la sur cette photo, faut débrancher le tuyeau du bas de l'électrovanne!
djo65
MessagePosté le: Mar 11 Jan 11 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok alors attend je vais dire a mon moteur qu 'il a oublié de se mettre en anomalie ce con!!! Super content :D
non serieu j'ai un 110 je l'ai fais y'a 1 mois et rien a signaler!! Clin d'oeil ;)
c'est sur que la plaque est pour les 136!
steve777
MessagePosté le: Mar 11 Jan 11 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
etrange car tu n'a pas la meme gestion ,
est tu sur que ton egr ne fonctionne plus ?
J'ai comme meme de gros doute , et tu devrais avoir un defaut
mais bon si ca marche commme ca sur la tienne , j'irai dire tan mieu
djo65
MessagePosté le: Mar 11 Jan 11 à 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
oué sa marche nikel, par contre j'ai pas senti de différence, mais je soupconne mon admission d'être encrassé Evil or Very Mad !
Ensuite elle est de 2002, donc peut être sa a changer aprés! mais depuis que je me suis renseigné tout le monde avait une vanne pneumatique! tu la sort d'ou l'info??
tu pense réèlement que j'aurai du sentir une différence?
romaric
MessagePosté le: Sam 06 Avr 13 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
bjr a tous,
j'ai debranche mon tuyau derriere le moteur et osbtruer avec une vis comme dit au dessus, rien le 60 premiers km, et après il me met une anomalie antipollution...
Je dois attendre de voir si c'est un défaut furtif ou faire qlq chose??
peugeot 307 2.0 hdi 90 navtch on board REPROG 115ch
