Peugeot 307 - Voir le sujet - pb fuite liquide de refroidissement, avec durite cassée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djy68
MessagePosté le: Lun 27 Sep 10 à 15:04    Sujet du message: pb fuite liquide de refroidissement, avec durite cassée Répondre en citant
Voila il y a 1 an j'ai un pb avec le niveau de liq de refroidiss, température excessive moteur avec message arrêt immédiat.
Durite déchiquettée, frottait sur un connecteur, apparament due mauvais montage en usine (voiture de 11.2006 avec 30000 km).
Aujourd'hui pb similaire durite se déchirait à la main (d'après le garagiste peut-être une petite fuite d'huile qui aurait rendu le caoutchouc mou, réparation à l'étranger en partant en vacances,snif).(45000 km actuel)
J'aurai aimé savoir si quelqu'un avait rencontré des pb similaires?
djy68
MessagePosté le: Jeu 07 Oct 10 à 15:48    Sujet du message: réponse Répondre en citant
je me répond à moi même, si ça peut aider qqn?
Fuite d'huile et de gazoil provenant de la pompe à carburant qui coule sur la durite, la rend molle, puis elle casse.
Voilà
maki
MessagePosté le: Jeu 07 Oct 10 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info , as tu une photo de cette durite ou un shema montrant son emplacement ?
j'ai la meme mecanique que toi alors ja vais verifier
MAKi.
The end in nigh...
djy68
MessagePosté le: Ven 08 Oct 10 à 12:58    Sujet du message: reponse Répondre en citant
non je n'ai pas de schema, mais il faut démonté filtre à air et batterie il ya 2 durites qui vont sur le moteur se sont celles la.
Ref piece peugeot:6466w1 si ca peut t'aider.
pour avoir acces a la pompe il faut apparement démonter plus,je l'ai pas encore fait réparer mais au moins 2 h de main d'oeuvre d'après garagiste.
