Peugeot 307 - Voir le sujet - niveau de boite hdi 136cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maki
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 12:43    Sujet du message: niveau de boite hdi 136cv Répondre en citant
l'autre jour en remetant mon cache moteur j'ai vu que la boite suinte un peu du coté du bouchon de vidange ( le carter )
Ce que je cherche c'est ou se trouve le bouchon de niveau ( s'il y en a un)
sinon je ferai la vidange ( combien de litres ?)
c'est une T6 2.0HDi 136cv boite 6.
merci.
MAKi.
The end in nigh...
dingo307
MessagePosté le: Ven 24 Sep 10 à 20:25    Sujet du message: Re: niveau de boite hdi 136cv Répondre en citant
merci.
MAKi.
bonjour,
la capacité du carter d'huile moteur est de 5.25 litres
Ma présentation
maki
MessagePosté le: Ven 24 Sep 10 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
hummmm , je parle de la boite Wink
maki.
The end in nigh...
Shadow69
MessagePosté le: Sam 25 Sep 10 à 01:44    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble qu'il fais pas loin des 2L normalement, faut qu'il soit rempli a rabord, donc au pire t'achete un bidon de 2L tu verse tout dedans et meme si y a un trop plein spas grave. Utilise un tuyau, la plus part des garagiste font comme ca...
maki
MessagePosté le: Sam 25 Sep 10 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il faut 1.9l , si peugeot met 1.9l et pas 2l c'est peut etre qu'il y a une raison.
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Sam 25 Sep 10 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut ...non sur une boite 6 vitesses c'est PAS SUR!!
carter de boite avec ailettes;2.6L
SANS ;1.9 L
AILETTES= comme les anciens moteurs refroidis par air
maki
MessagePosté le: Sam 25 Sep 10 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok oui j'avais vu qu'il y avait 2 modeles mais les quels ? (c'est pour ça ma question )
photo des 2 modeles de boite ? les ailettes sont ou ?
MAKi.
The end in nigh...
