Peugeot 307 - Voir le sujet - Biellette morte sur fourchette d'axes leviers interne BVM - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Westyle
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 00:01    Sujet du message: Biellette morte sur fourchette d'axes leviers interne BVM Répondre en citant
Bonjour...
alors en démontant le pneu AV Droit j'ai eu l'agréable surprise de voir ceci :
il s'agit du mécanisme de sélection de vitesse.
la bielle est morte (selon un pote qui s'y connait un peu mieux que moi) et désaxée et pas qu'un peu, et je me demandais pourquoi mes vitesses avaient du mal à passer assez souvent...
et dire qu'à Peugeot, il n'y ont vu que du feu.
Sad
j'ai essayé moi même de la remettre dans l'axe, il n'y a rien à faire...ou peut être que je m'y prend mal.
d'après les schémas de la boite de vitesse, il s'agit d'une bielle de la fourchette d'axes de leviers internes :
Je vais appeler Peugeot demain ou après demain...à votre avis, Peugeot va me prendre combien environ ? selon le plan, c'est 2444 AN qu'il faut changer (c'est à dire avec les câbles) ?
maki
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
je comprends pas tout , c'est la piece C que tu veut changer ?
et les cables ( n°5 sur le 2e shema) ?
je ne vois pas ce qui est tordu sur tes photos.
MAKi.
The end in nigh...
Westyle
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
non, c'est la biellette qui est raccordée à la pièce C qu'il faut changer je penses...mais d'après ce que je vois, il faut changer toute la commande de câble (2444 AN).
j'ai essayé de la remettre en place en appuyant dessus mais rien à faire, ou peut être que je m'y prend mal (l'endroit est très difficile d'accès)
edit : c'est la biellette entouré en rouge que est désaxée.
maki
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok , c'est donc le cable ( qui va du levier a la piece C ), mais c'est peut etre normal comme position , vu que ça s'emboite sur une rotule , il faudrai manipuler le levier de vitesse pour voir comment ça bouge.
MAKi.
The end in nigh...
sab
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Non ta biellette n'est pas morte, sans cela tu ne pourrais plus passer tes vitesses. Elle est peut-être un peu gripper sur sa rotule. Essaie de voir en rotation si elle bouge librement.
Sinon voit avec une personne de ton entourage qui, pendant que tu observes la biellette, ferra bouger le levier de vitesse.
Westyle
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait le test avec un ami hier soir, c'est lui justement qui me dit que c'est désaxé.
normalement, elle devrait être emboîté entièrement sur le levier.
enfin corrigez moi si je me trompes...
sab
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non, non pour moi elle est bien en place. Par contre il est possible qu'elle soit grippée.
Westyle
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
je vous remercie.
comme quoi, même mon ami qui a de très bonne connaissance en mécanique c'est planté.
m'en vais faire ma vidange de boite la conscience tranquille ce soir et mettre aussi un coup de dégrippant sur la biellette au cas où.
Super content :D
