goliat17 Curieux
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 14 Mai 09 à 16:24 Sujet du message: |
tu n'a pas oublié le frein a main ???
Je suis loin
rv69 307 Addicted
Posté le: Mer 10 Juin 09 à 22:25 Sujet du message: |
Du nouveau ?
Je vais moi aussi monter un attelage sur 307SW de 01/2003... Ca m'intéresse
_________________ 307 SW Pack 2.0HDI 110 FAP + Régul. Mill janv 2003. vendue en juillet 2011 à 147300km
goliat17 Curieux
rv69 307 Addicted
Posté le: Sam 13 Juin 09 à 07:24 Sujet du message: |
OK merci des infos.
J'ai fait le tour des Peugeot : les pièces sont partout au même prix, seuls les conseils et avis changent : oui, il faut déclarer / non il n'y a rien à faire !
Bon à priori 307SW de 01/2003, c'est un cablage VAN, donc pas de particularité électrique; juste peut-être à tirer un fil (fourni ?) jusqu'à la batterie pour le +12V permanent de la caravane.
En plus, il y a une promo jusqu'à fin juin (-15%) sur les attelages : Du coup, je viens de commander le mien chez Peugeot (dans mon petit garage du coin).
j'ai pris :
Attelage remorque (col de cygne démontable avec outil) 9627GT 148,47€
Fsc attelage (7/13 points) 9688N9 58,57€
C'est du dispo, juste le temps que la concession livre le garage et je passe le récupérer la semaine prochaine...
goliat17 Curieux
rv69 307 Addicted
Posté le: Ven 08 Oct 10 à 23:03 Sujet du message: |
Petit feed back du montage et 2 étés d'utilisation :
- Montage mécanique : un peu bavé pour mettre les trous en face avant de mettre les boulons (entre attelage et caisse de la voiture) mais le reste no problem.
- Montage électrique : on soulève les moquettes, et juste des connecteurs à insérer.
Tout a marché du 1er coup.
Après le 1er été, j'ai échangé la fiche 7/13 par une 13. (idem sur la caravane)
Avantage d'avoir le 12V permanent propre et l'AB arrière. et puis le 7/13 est compatible avec le 7 et le 7/13 (et pas le 13). Un adapteur 7voiture / 7/13 caravane coûte plus de 50€ !!!
Le connecteur 13 points sort d'une norme allemande : c'est du bien-pensé ! il y a un verrouillage qui tient pour de vrai.
J'ai un adaptateur 13/7 (moins de 10€) pour une remorque classique.
Dans la fiche 7/13, il y avait un petit contact pour éteindre l'AB de la voiture si qqch est branché sur la fiche. La fiche 13 que j'ai acheté (à carrefour) n'avait pas la même connectique pour brancher ce contact. J'ai donc isolé les fils côté voiture et côté fiche... Et ça marche quand même !!! (en fait il y a un petit relais dans le câblage fourni. donc tant mieux.
Le frigo de la caravane tire 6,2A + éclairages intérieurs 3A
2 clignotants 1,6A x2
stop :3A
veilleuses 1,6A + 0,7A
J'ai pas tiré de fil supplémentaire pour le 12V permanent, et j'ai pas vu de pb particulier.
