Peugeot 307 - Voir le sujet - Revisions: quelques conseils - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sawyer
MessagePosté le: Mar 21 Sep 10 à 18:21    Sujet du message: Revisions: quelques conseils Répondre en citant
Bonjour.
Voilà l'heure de la revision à sonné et comme mon pére si connais un peu on va la faire nous même tranquilou.
Donc ce que l'ont va faire:
Vidange huile (nouvelle huillle totale activa 9000 5w40)
Remplacement filtre a huile
remplacement filtre a gazoil
remplacement filtre à aire
remplacement filtre a pollen.
J'ai vu que lorsque l'ont change le filtre à gazoil il faut faire une purge d'aire quel est la procedure (1L6 Hdi 90ch)
Sinon vu que je demonte une bonne partie du moteur quelques sont les choses que je peu verifier voir si il n'y a pas de soucis?
http://www.ordinateur-facile.com
Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille!
loic80500
MessagePosté le: Mar 21 Sep 10 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu demonde une bonne partie de ton moteur ?
Ta voiture a combien de kms afin de voir si tu n'as rien oublier dans ta revision (vidange boite,remplacement liquide de refroidissement par exemple) ?
307 , 1.6e 110 ch , octobre 2005 ,finition executive...
Sawyer
MessagePosté le: Mar 21 Sep 10 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheter la voiture à 113 000km et la revision avait été faite et la remise à 0 du compteur.
J'en suis à 128500km et je voulait faire la revision avant l'hiver.
Le liquide de refroidissement je vais le faire faire car je ne sais pas.
Pour le frein il à été fait l'année derniere.
Quand je dit je demonte c'est une façon de parler mais il faut enlever pas mal de truc (batterie caches divers etc..) car le filtre a aire ce situe derriere le moteur sur le 1L6 Wink
loic80500
MessagePosté le: Mar 21 Sep 10 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je pense que c'est deja pas mal pour une simple revision avant l'hiver.
Peut etre les bougies de prechauffage si la voiture a du mal a demarrer.
bart12
MessagePosté le: Mar 21 Sep 10 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton filtre a air sur le 1.6l hdi tu a trois vis de 8sur la boite a aire tu devise ensuite la durite en dévissant le collier du turbo puis en de-clipsant le clip blanc ensuite tu a 3vise alen qu'il faut dévisser pour extraire le cache supérieur du filtre a air inutile de retirer la boite complète tu risque de te faire chier pour rien
Edité par bart12 le Mer 22 Sep 10 à 21:49
Sawyer
MessagePosté le: Mer 22 Sep 10 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci du conseil.
Et pour la purge d'aire du filtre a gazole on fait comment?
bart12
MessagePosté le: Mer 22 Sep 10 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un bouchon en dessou du filtre tu pompe une fois que cet dur tu l'ouvre et tu reponpe et tu demare
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
