Peugeot 307 - Voir le sujet - Turbo, EGR, FAP ou autres: à mon tour? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jerem307CC
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 22:04    Sujet du message: Turbo, EGR, FAP ou autres: à mon tour? Répondre en citant
Bonsoir
Alors voilà, après avoir lu certains post du forum, quant aux problèmes de turbo, FAP, EGR, recopie papillon (et je ne sais quel autre truc) sur le 2L hdi 136, j'ai toujours touché du bois afin que ça ne m'arrive pas
Mais je crois que je vais devoir faire partie des propriétaires du 2L qui n'ont malheureusement pas été épargnés par les problémes
Voilà les symptômes dont souffre mon moulin de 2008 avec 46 000 km: le moteur tremble lors de l'enclenchement du turbo entre 2000 et 2200 tr/min lors des accélérations, lorsque la 3è ou 4è ou 5è ou 6è vitesse est enclenchée. Ce tremblement devient quasi systématique et à conduire, c'est très pénible.
Chose bizarre: lorsque la clim est coupée, ce phénomène n'apparait pas! Par ailleurs, je n'ai aucune perte de puissance ni message d'alerte.
Si quelqu'un a déjà croisé ce genre de symptôme, je suis preneur d'infos en tout cas
Merci d'avance
307 CC Noir métal Navteq
Habitant d'Auvergne!
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Même symptômes que toi .
J'espère que c'est autre chose ... car moi EGR et Recopie .
Bon courage
Jerem307CC
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jo3Y
Merci pour ta réponse!
Et tes symptomes ont-ils été résolus après avoir changé l'EGR ou le recopie??
J'ai tendance à me méfier des garages Peugeot, on dirait parfois qu'ils changent un peu n'importe quoi au petit bonheur la chance...
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 22 Sep 10 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , j'en discute sur le topic ( En post-it ) Casse Turbo 136
D'aprés le mécano , c'est le turbo qui met en défaut l'EGR
Il a essayé l'EGR en bon état d'une 407 et cela restait .
J'ai 144.000Km et mon EGR n'est pas si moche que ça .
Par contre , le défaut Capteur de recopie turbo revient toujours , et c'est ce qui met en défaut d'apprentissage mon EGR .
Il me laisse le choix , Changement du capteur de recopie ( 101e le Kit + 300e de Main d'oeuvre )
Ou je vais acheter un turbo complet chez turboHoet et il me le monte , donc garantie Pose + Garantie du turbo . : environ 800e
Jerem307CC
MessagePosté le: Mer 22 Sep 10 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
OK! Merci à toi!
Donc si je te suis bien, ce problème peut avoir 2 causes:
- EGR bouchée
- Recopie papillon foutue
Dans ton cas, ton EGR est OK.
Il me semble qu'un changement EGR chez Peugeot vaut environ 550€, le capteur recopie 400€ d'après ce que tu viens de me dire.
Penses-tu que ce défaut de capteur recopie papillon puisse se voir au diag avec la valise?
Dans ton cas, tu opteras pour quelle solution?? Ton turbo n'est pas endommagé, tu changerais l'ensemble?
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 01:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé mon capteur de recopie , la puissance est de retour , mais toujours l'anomalie anti-pollution à cause du défaut 'Apprentissage EGR'
Le mécano n'arrive pas à l'enlever .. j'ai pour l'instant une 306 de prêt ...
