Westyle 307 d'Or
Inscrit le: 20 Avr 2010 Messages : 853 Localisation : Ile De France
Posté le: Sam 18 Sep 10 à 09:44 Sujet du message: Joint à lèvre (remplacement Joint d'étancheité de pont AV) |
Bonjour.
j'ai une fuite au niveau de la boite de vitesse, je perd de l'huile.
Peugeot me réclame quasi 150 euros pour ça et m'immobilise le véhicule 2 jours.
j'ai la pièce qu'il faut changer en ma possession (joint à lèvre ref. Peugeot 312146).
pour la vidange de la boite, pas de soucis, je sais faire mais à tout hasard, sauriez vous si c'est faisable de changer ça soit même ou si quelqu'un aurait un schéma de montage ?
en vous remerciant.
Westyle 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 19 Sep 10 à 11:28 Sujet du message: |
c'est le joint de cardan ca, y'a pas de problème a le faire si tu est capable de vais la vidange de boite seul...
il faut défaire le cardan apres avoir vidé la boite en désaccouplant le demi train...
pour retirer le vieu joint un tournevis fera l'affaire
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17016 Localisation : France
Posté le: Dim 19 Sep 10 à 11:35 Sujet du message: |
joint a levre appelle plus souvent spi...si tu n'as pas le matos pour demonter un cardan et la pratique...passes ton chemin!!
Maxsou Curieux
Posté le: Lun 20 Sep 10 à 21:01 Sujet du message: |
Rien de bien compliqué, mais il faut aussi faire la vidange de boite (14 euros les deux litres d'huile, il faut 1,9l).
Si tu sais enlever la cardan, le joint viendra tout seul.
Westyle 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Sep 10 à 22:07 Sujet du message: |
Bonsoir.
Merci pour vos conseils, je vais suivre le conseil de Zamaz et le faire faire dans un garage.
Posté le: Mar 21 Sep 10 à 07:17 Sujet du message: |
Comme je t'ai dit;si c'est un petit suintement!!tu peux
laisser comme ça!!!! et faire le niveau 1 fois par an!!!
