lowrendzow Curieux
Posté le: Mer 15 Sep 10 à 19:19 Sujet du message: Electrovanne turbo sur HDI 2L 90cv ? |
Hello tout le monde !!!
Je cherche shunter ma vanne EGR sur ma 307 HDI 90 cv 2Litre de 2002.
J'ai trouver une électrovanne sur laquelle je veux retirer le tube a dépression afin de l'obstrué par une bille.
Mais je ne suis pas connaisseur, avant de faire une grosse connerie je voulais savoir si oui ou non il y avait pas une électrovanne qui contrôle la wategate du turbo et ou est cette électrovanne.
Je voudrai être sur de ne pas me gourrer de tube si vous voyez ce que je veu dire ^^
_________________ La nuit porte sommeil
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 18 Sep 10 à 13:40 Sujet du message: |
ton EGR se situe derriere ton moteur coté distrib
en glissant ta main derrière tu va pouvoir acceder a la durite de depression , tu la retirrre et met une vis dedans pour la boucher
lowrendzow Curieux
Posté le: Lun 20 Sep 10 à 09:38 Sujet du message: |
Hello,
je ne sais toujours pas s'il y a une électrovanne pour le turbo ni ou. Cela dit j'ai résolu mon problème j'ai fait la même chose que tu as proposé sauf que j'ai suivi la durite de la vanne EGR jusqu'a l'electrovanne qui la commande et j'ai utilisé la technique de la bille a l'interrieur du manchon en cahoutchou.
Je vois effectivement une différence lorsque le moteur est froid, la voiture est moins molle ^^.
en tout cas merci de ta réponse.
Posté le: Lun 20 Sep 10 à 09:52 Sujet du message: |
j'espere que ca aura resolu ton problème
bastien45 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juil 2010 Messages : 82 Localisation : Gien
Posté le: Mar 21 Sep 10 à 19:57 Sujet du message: |
salut dit tu peux mettre des photos s'il te plait? sa pourrait m'intéressé.merci d'avance.
anto307 307 de Bronze
Inscrit le: 16 Mar 2008 Messages : 146 Localisation : 59 Valenciennes
Posté le: Lun 27 Sep 10 à 18:09 Sujet du message: |
aucun souci pour l'antipolution , maintenant si vraiment tu as peur , rien ne t'empeche de rebrancher cette durite ca prend 2 minutes
attention la manipulation est pour HDI 90 , pour les autres motorisations elle est différente
Posté le: Lun 27 Sep 10 à 18:39 Sujet du message: |
Merci Steve pour ta réponse, mais si il y aurait une photo ou un croquis avec l'endroit où faire la manipulation ça serait encore mieux, j'ai un 2L HDI 90ch, donc ça je vais pouvoir le faire. Et avec cette manipulation le moteur respire mieux ?? Et aussi il y aura une légère augmentation de la puissance ??
_________________ 307 2L 90ch HDI XS Premium couleur gris sidobre finition alu, pack cuir, jantes alu Ariane 16"
rajout : H7 xénon 8000K, ampoules de position a Led couleur 8000K, volant 307cc cuir/alu, jeu de pédales en alu avec le repose pied, ceintre appuie tête, feux arrières de la T6, Tapis 3D et stickers "forum307.com"
Posté le: Mar 28 Sep 10 à 05:18 Sujet du message: |
Alors là c'est du rapide, merci Steve
Parcontre pour la vis, c'est quel type de vis ? diamètre par exemple, histoire que je ne cherche pas pendant des heures (t'inquiète je ne te demande pas à le faire )
Je vais regarder ça ce week end
Posté le: Mar 28 Sep 10 à 11:01 Sujet du message: |
bah je crois une vis de 6 si ma memoire est bonne mais le tout c'est que tu rentre ta vis en force dans la durite pour bien la boucher et qu'elle tienne
papalaurent 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Avr 2010 Messages : 165 Localisation : isere
Posté le: Mar 28 Sep 10 à 11:35 Sujet du message: |
Le mieux c'est une vis M6 un peu longue histoire d'avoir une partie non-filetée
_________________ 306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
Posté le: Mar 28 Sep 10 à 16:14 Sujet du message: |
Merci pour vos réponse steve et papalaurent, je regarderai ça ce week end en plus, je parie que ça aurait résolu mon problème que j'avais eu avec ma vanne EGR
Ginoskwaii Curieux
Posté le: Mer 05 Jan 11 à 22:47 Sujet du message: |
Je suis en Plein restauration de ma 307 2l hdi 110 de 2001.
- remplacement moteur
- volant moteur et embrayage ( mis en simple pour éviter les pb )
- remplacement distribution ....etc !!!
Mais la j ais un pb impossible de trouve le schéma du câblage des 3 électrovannes !!! Qui aurait c schéma sous la main merci d' avance
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17014 Localisation : France
Posté le: Mer 05 Jan 11 à 22:50 Sujet du message: |
il y en a 4 mon ami!
cherches sur le forum
Ginoskwaii Curieux
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 21:54 Sujet du message: |
4 ok ton schéma e sympa c claire
vaikass Nouveau
Inscrit le: 27 Mar 2013 Messages : 2 Localisation : France
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 20:20 Sujet du message: |
bonsoir g un probleme avec ma 307 2l hdi 90cv elle fume et j ai une grosse perte de puissance genre sur une vois rapide impossible de depassé les 70klh et le message annomalie antipolution s affiche sur le tableau de bort merci de m éclairé
vaikass Nouveau
Posté le: Jeu 28 Mar 13 à 11:25 Sujet du message: |
donc il faut que je la change et ce la va me couter combien environ
