Peugeot 307 - Voir le sujet - fusible N°17 grillé en permanence !!!!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
snipersseb
MessagePosté le: Sam 11 Sep 10 à 11:14    Sujet du message: fusible N°17 grillé en permanence !!!!!!! Répondre en citant
j'ai un souci avec le fusible N°17, celui du 3eme feu stop et celui de droite. Il grille en permanence malgré que j'ai changé le contacteur. Je ne sais plus quoi faire et j'ai le controle technique à faire.
Merci de votre aide.
fanjo
MessagePosté le: Sam 11 Sep 10 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de voir s'il n'y aurait pas de fil dénudé au niveau des 2 feux et ou de l'humidité dans un des feux qui ferait court circuit
MessagePosté le: Sam 11 Sep 10 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
essayes un amperage au-dessus!!
snipersseb
MessagePosté le: Sam 11 Sep 10 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai demonté le 3 eme stop et le feu de droite... pas d'humidité.
et j'ai essayé jusqu'a 20 A au lieu de 10... toujours rien, il grille aussi.
MessagePosté le: Sam 11 Sep 10 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
essayes d'autres empoules!!!
snipersseb
MessagePosté le: Sam 11 Sep 10 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour les ampoules, j'ai déja intervertis avec celui de gauche... RAS
--- un merci entre 2 pour votre aide ;-) ---
MessagePosté le: Sam 11 Sep 10 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
comme dit fanjo:
essaie de voir s'il n'y aurait pas de fil dénudé au niveau des 2 feux et suivre le cheminent des cables au niveau
du hayon!!!
snipersseb
MessagePosté le: Sam 11 Sep 10 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'il ne me reste plus que ca à faire... Merci.
MessagePosté le: Sam 11 Sep 10 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
oué au niveau des plots des ampoules, prend un voltmètre qui fait testeur, tu ne doit pas avoir de continuité....
snipersseb
MessagePosté le: Dim 12 Sep 10 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors... je n'ai pas de voltmetre, mais j'ai suivi les fils des feux stop arriere jusqu'a la boite de fusible... Je n'ai rien vu d'anormale.
Je reste toujours sur cette panne dont je ne trouve pas l'origine.
MessagePosté le: Dim 12 Sep 10 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok
alors démonte le 3ème feu de stop, débranche le, et essaye, si ca claque toujours, c'est pas lui qui est en cause.
tu fait pareil ensuite avec le feu de droite (tu débranche la prise)
si ca claque toujours a ce moment la c'est le faisceau qui a une couille...
snipersseb
MessagePosté le: Lun 13 Sep 10 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déja fait et ca continue à griller. Ca ne peux pas venir du boitier de fusibles directement ?
MessagePosté le: Lun 13 Sep 10 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas, si quand tu débranche tout les feux et que ca continu a sauter c'est qu'il y'a une couille dans le faiseau.
MessagePosté le: Lun 13 Sep 10 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
ou dans l'ampoule.
MessagePosté le: Lun 13 Sep 10 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
ba non tof, si il débranche tout le feu...
MessagePosté le: Lun 13 Sep 10 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ce que je veux dire c'est que chaque ampoule peut comporter elle même un court-circuit, càd que lorsque tu testes les courant passe mais c'est seulement en mode fonctionnement qu ça grille.
Ca m'est arrivé pas plus tard que cet été !
Je sais plus le N° du fusible mais après avoir testé toutes les ampoules ... et grillé 14 fusibles 10A, j'ai trouve la fautive une ampoule de merde qui faisait claquer le schmilblick 2 sec environ après la mise en route.
Elle chauffait à l'allumage et une fois chaude court-circuitait. A froid ça passait. Il a fallu que je teste avec toutes les ampoules !
MessagePosté le: Lun 13 Sep 10 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca arrive, mais bon il a dit qu'il a interverti les ampoules, et qu'il a testé en débranchant tout le feu...
la seul chose pour moi c'est le faisceau la...
snipersseb
MessagePosté le: Lun 13 Sep 10 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon , je vais recommencer a zero et réessayer chaques ampoules une par une, redébrancher les feux et refaire le cheminement du faisceau... mais avant, il faut que j'achete des fusibles !!!!
Merci à vous, je vous tiens au courant (sans jeux de mots)
linker78
MessagePosté le: Lun 13 Sep 10 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
A tu un attelage?
nono35630
MessagePosté le: Lun 13 Sep 10 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
linker78 a écrit :
A tu un attelage?
très bonne question car sa pourrais venir de la!!!
nono
linker78
MessagePosté le: Lun 13 Sep 10 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui car si c'est un faiseaux made in la foirefouille repris sur les fils du feux et que la prise est pourri rouillé par exemple sa risque de faire des étincelles!!!!
snipersseb
MessagePosté le: Mar 14 Sep 10 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
helas non, pas d'attelage !!!
linker78
MessagePosté le: Mar 14 Sep 10 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pas d'attelage donc.
Bon reprenons tu a débracher le 3 eme feux et ton feux droite en meme tps et sa saute toujours?
Et du côté des connecteurs côté faiseaux?
snipersseb
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, pour les feux... je les ai débrancher l'un apres l'autre, pas en même temps.
Sinon, effectivement, j'y ai pensé aux contacteurs le long du faisceau mais rien d'anormal visiblement.
snipersseb
MessagePosté le: Mer 11 Juil 12 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Une réponse vraiment... vraiment... tardive mais essentielle pour ceux qui vont me lire.
J'ai découvert l'origine de la panne, il m'a suffit simplement de vérifier les cosses de chaque ampoule des 3 feux arrieres, et de les nettoyer en les grattant un peu.
L'oxydation provoquant certainement un faux contact.
Bon courage.
MessagePosté le: Mer 11 Juil 12 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as débranché le 3ème feu, ca n'aurais pas du ressauter si c'est ca...
fanjo
MessagePosté le: Mer 11 Juil 12 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si, c'est possible si l'oxydation de la prise côté faisceau faisait un pont entre deux cosses Wink
benzi
MessagePosté le: Mer 11 Juil 12 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que LePec a raison si tu aurait retiré la platine des feux arriere le fusible n'aurait pas du cramer et tu aurait su que c'etait une des platines!!
fanjo
MessagePosté le: Mer 11 Juil 12 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Au tant pour moi, j'avais mal lu, c'est effectivement sur les platines que se trouvait le problème, donc effectivement en débranchant les deux feux il n'y aurait pas du avoir de problème avec le fusible Rolling Eyes
