Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur de pluie / luminosité - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
spyde
MessagePosté le: Jeu 15 Juil 10 à 12:56    Sujet du message: Capteur de pluie / luminosité Répondre en citant
bonjour a tous je voulais savoir si les nouveau capteur de pluie luminosité qui équipe les 307 depuis milieu 2003 peut ce monter sur ma 307 année 2002 merci
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Jeu 15 Juil 10 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Non le support du capteur sur le pare-brise n'est pas le même Confused
spyde
MessagePosté le: Jeu 15 Juil 10 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
a d'accord mais si je change le par brise sa marcherai ou pas
pablo59
Invité
MessagePosté le: Jeu 15 Juil 10 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah be la oui mais pourquoi changer le pare brise ?
Le capteur vaut moins cher que le pare brise il me semble.
spyde
MessagePosté le: Ven 16 Juil 10 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
ben en faite j'ai récupérer un nouveau capteur de pluie luminosité et en même temps un rétro électrochrome vu que mon par-brise et bon a changer car trop d'impacts pour le faire réparer je voulais le remplacer par les nouveau avec le nouveau support pour le capteur et mettre en même temps la fixation pour le rétro électrochrome voila
chokchman
MessagePosté le: Ven 16 Juil 10 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui à ce moment là c'est faisable mais il faudrait faire attention de savoir si ton BSI gère le bi-capteur lumière/pluie!!Il faudrait que je vérifie sur la schématique
XINOX
MessagePosté le: Ven 16 Juil 10 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi ça m'intéresserais cette modif, j'ai un 307 phase 2 qui n'a pour le moment ni le capteur de pluie, ni le rétro électrochrome.
est ce toujours possible pour moi?
307 Berline VENDUE
chokchman
MessagePosté le: Ven 16 Juil 10 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est un peu pareil, il faudrait que tu changes ton pare-brise pour avoir les supports sur lesquels tu fixeras ton capteur et ton retro
XINOX
MessagePosté le: Ven 16 Juil 10 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de commandes supplémentaires a avoir au niveau du COM2000?
307 Berline VENDUE
chokchman
MessagePosté le: Ven 16 Juil 10 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ah si bien sûr!!moi je ne te parlais que du montage proprement dit.Ensuite il te faudrait un com2003 avec l'option essuyage auto plus un télécodage au PPS
XINOX
MessagePosté le: Ven 16 Juil 10 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
arf, c'est ce que je pensais, pour le télécodage pas de souci mais pour le COM2003 c'est déjà plus ennuyeux.
ça peut se trouver a quel prix un COM2003?
et si je ne souhaite utiliser que l'allumage des feux automatique, est ce que le changement du COM est nécessaire également?
merci d'avance pour tes conseils chokchmanesque comme on peut le lire ici et la.
307 Berline VENDUE
chokchman
MessagePosté le: Ven 16 Juil 10 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui mais ça va te faire cher quand même pour juste utiliser l'allumage auto des feux!
changement du pare-brise, achat du capteur et de ce qui va avec (cache..), achat du rétro tout cela juste pour les feux auto
spyde
MessagePosté le: Ven 16 Juil 10 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'ai vu dans ton tuto chokchman que tu l'avait changer toi le capteur pour le nouveau alors que ta voiture été de 2001 si je ne me trompe pas
XINOX
MessagePosté le: Ven 16 Juil 10 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà le rétro (ou presque)
il me reste le capteur a trouver
et pour le pare-brise; merci l'assurance!
307 Berline VENDUE
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 16 Juil 10 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà le rétro,
SALUT
Pour info: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=32658&highlight=pluie
ci joint le prix et les références des caches plastiques et du support
cdt
spyde
MessagePosté le: Ven 27 Aoû 10 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
petit up !!! personne ne peut me dire si il est possible de le monter ce bi-capteur lumière et essuyage auto sur une 307 de 2002 merci
chokchman
MessagePosté le: Ven 27 Aoû 10 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Au minimum tu devras changer ton pare-brise et ton BSI Confused
Plus de détails ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26668&highlight=chokchman
MessagePosté le: Ven 27 Aoû 10 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un doute car sur t6 le comodo n'a pas le cran "auto" comme sur t5 en présences du capteur...
a mon avis seul le télécodage devrais suffire...
spyde
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le par-brise ses pas grave il faut que je le change mais si faut changer le bsi Confused Je pencé que le bsi des 307 année 2002 pouvé le gérer
EAZ
MessagePosté le: Mer 01 Sep 10 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un systeme pour l'allumage des feux auto chez feu vert a 49 € et c'est le meme principe .
http://www.feuvert.fr/confort-electronique/valeo-systeme-d-allumage-automatique-des-feux-valeo/p34097.html
