Peugeot 307 - Voir le sujet - Chargeur Blaupunkt 5 CD inopérant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kayy
MessagePosté le: Mer 01 Sep 10 à 16:56    Sujet du message: Chargeur Blaupunkt 5 CD inopérant Répondre en citant
Salut à vous,
Je viens d'acquérir une 307 pourvue d'un ensemble autoradio RD3 + chargeur Blaupunkt 5 CD.
Au moment de l'achat je n'ai pas pu tester le bon fonctionnement du chargeur et là je viens de me rendre compte qu'il est totalement défaillant :
- Contact mis, autoradio allumé, j'insère un CD original dans l'emplacement 1 puis je sélectionne la source CD à l'aide de la commande volant (bouton SRC p15 du manuel d'utilisation de la voiture) => la source CD n'est pas sélectionnée et impossible de lire meme si j'appuie sur les boutons latéraux 1 à 5 du chargeur.
- Contact mis, autoradio allumé, j'insère un 2eme CD dans l'emplacement 2 et recommence la manip => meme observation
- Clé sur premier cran, autoradio éteint, j'appuie sur eject mais les CD ne sortent toujours pas, j'entends juste comme un bruit de mécanisme qui s'enclenche mais rien
- J'ai décidé d'utiliser les grands moyens en sortant carrément le chargeur de son compartiment (tuto trouvé sur ce forum) : bouts de cintres dans les 4 trous.
J'ai vu qu'il y avait des câbles avec une prise bleue branchée derrière le chargeur et à coté une sorte de prise noire qui ressemble à une cosse à visser.
Sur mon installation il n'y avait rien de branché sur cette cosse donc je suis entrain de me demander s'il ne faut pas mettre la masse sur cette prise pour que le chargeur fonctionne ?
Votre aide est la bienvenue.
(sinon j'ai juste fait glisser le capot du haut puis retirer manuellement les CD bloqués)[img][/img]
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 01 Sep 10 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
cette grosse pièce et la pour s'insérer dan un support sur le chassis de ta 307 pour éviter que ton appareil bouge , tu as la même sur le RD3 .
Pour ton problème est ce que ton 5cd est reconnu parle BSI ?
CDT
kayy
MessagePosté le: Mer 01 Sep 10 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de mon ignorance mais qu'est-ce que le BSI et comment savoir si le chargeur est reconnu par ce dernier?
higgins91
MessagePosté le: Mer 01 Sep 10 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
il y a plusieurs post sur les problèmes de chargeur CD.
Est-ce-que les 5 LED orange clignotent ?
si oui, ton chargeur est en sécurité -> soit problème mécanique, soit problème de reconnaissance.
fait une petite recherche.
et pour les termes du forum:
http://www.forum307.com/glossaire.php
Clin d'oeil ;)
kayy
MessagePosté le: Jeu 02 Sep 10 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les Leds ne s'allument pas, là je viens de faire un test en insérant un CD dans l'emplacement je vois juste "load cd1..." mais pas de lecture.
Au vu de tout ce que j'ai pu lire sur ce forum, je vais dégager ce fichu chargeur et mettre un autoradio moderne qui prend en charge le MP3 et les supports numériques
MessagePosté le: Jeu 02 Sep 10 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
il faut telecoder le nouveau materiel chez peugeot
pour faire reconnaitre le changeur par le bsi
kayy
MessagePosté le: Jeu 02 Sep 10 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mais le changeur en question était d'origine sur la voiture, je ne comprends pas pourquoi il faudrait le refaire reconnaitre?
MessagePosté le: Jeu 02 Sep 10 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
pardon !peut etre le chargeur etait deja en panne!!alors
je ne peux pas t'aider.
kayy
MessagePosté le: Jeu 02 Sep 10 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de mal Razz de toute façon je compte mettre un autoradio plus récent et condamner l'emplacement de ce chargeur avec le fameux vide poche Laughing
Dialho
MessagePosté le: Ven 03 Sep 10 à 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu viens d'acheter une voiture, tu t'appercois que le chargeur est en panne et ta seule réaction c'est de le dégager ?
Et bien, tu es plutot zen dans la vie toi Laughing
LionBlanc
MessagePosté le: Ven 03 Sep 10 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Un truc surprenant dans tout çà.... quand on achète une voiture, même de particulier à particulier, le vendeur n'est-il pas tenu de vous garantir la voiture pendant 3 mois ? Si quelque chose ne va pas... enfin bon c'est hors-sujet mais tu devrais pouvoir recontacter ton vendeur. Enfin je l'espère Rolling Eyes
@+ Cool
kayy
MessagePosté le: Ven 03 Sep 10 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
A vrai dire, j'ai déjà réussi à faire baisser le prix de la voiture pour d'autres défauts constatés lors de l'achat..
Il n'habite pas dans la même région que moi et du coup je n'ai pas envie de me prendre la tête.
Mais surtout j'ai envie de mettre une installation moderne qui puisse lire les formats compressés sur supports numériques avec pourquoi pas la prise en charge du bluetooth etc.
A partir de là l'ensemble RD3 + chargeur Blaupunkt devient superflu...
3.7man
MessagePosté le: Sam 04 Sep 10 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai eu le méme probleme avec le chargeur lors de l'achat de la voiture il ne fonctionnait pas
je l'est ouvert et j'ai decouverts des engrainages en plastiques par centaines mdr mais beaucoup d'entres-elles etaient bouffés ou il manquait des dents
c'est un probleme recurent et connus, perso je l'est debranché du poste et il comble le trou en attendant de trouver le vide-poche à la casse
307 XSI HDI 110cv Jantes challenger 17", Retro éléctriques, semi-cuir, antenne courte alu, éclairage interieur bleu, paumeau alu brossé, enceintes Focal
à venir : pédalier alu brossé, ampli et caisson Focal, poste USB... et ptétr des shadows chrome =)
tibs77340
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi un problème avec le chargeur de cd mais je ne trouve pas de solutions sur les forums.
enfait le chargeur fonctionne correctement(je peux mettre 5cd, les ejecter, essayer de les lire) mais le problème est que certains cd ne sont par reconu.
enfait que ce soi des cd gravés(meme en 8x) ou des cd originaux, il ne les accepte pas tous.
Cependants il en accepte certains. et je ne vois vraiment pas comment faire.
merci de maider Hiiiiii :)
Dadrysskhan
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
@+ Cool
Que nenni !!!
A part en cas de vices sciemment cachés, la voiture est vendue : en l'état ! Le vendeur, non-professionnel, n'est pas responsable en cas de vice dont il n'aurait pas eu pertinemment la connaissance.
C'est plutôt à l'acheteur de bien tester tous les équipements avant de signer !
sppierre
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 10:46    Sujet du message: chargeur cd Répondre en citant
mon chargeur cd clignote par momment et ne fonctionne plus .
si j'étein la voiture il remarche.
mais est-ce que cela va durer ?
par contre même un particulier est tenu de vendre un véhicule en état et sans vice caché même si il ne le sait pas lui même.
j'ai connu ce genre de problème et après avoir consulté mon assistance juridique j'ai fait un recour auprès de l'ancien propriétaire qui m'a remboursé les frais de réparation faite au garage.
deplus même chez un particulier les 7 jours de rétractation son valable.
en cas de retour du véhicule seul les frais de retour son a la charge de l'acheteur.
mais si une panne ou avarie survenais dan s un délai de 6 mois un recour est possible.
en cas de non paiement des réparation par l'ancien propriétaire ( sauf si 50000 kms ont été fait depuis ...)la reprise du véhicule par l'ancien propriétaire doit etre faite.
en cas de poursuite des dommage et interet seront demandé.
alorsd attention en cas de vente d'un véhicule en état moyen. ( même la mension vendu dans l'état n'est pas valble juridiquement).
307 sw 1.6 hdi 110 griffe de 2006
Dadrysskhan
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais connaître tes sources parce que je ne crois ni à l'existence d'un délai de rétractation (ce n'est pas de la VPC), ni à une garantie quelconque (hors vice sciemment caché).
sppierre
MessagePosté le: Ven 12 Nov 10 à 10:46    Sujet du message: reponse Répondre en citant
c'est l'assistance juridique de mon assurance qui m'avait donné les textes de lois et il ont même contacté l'acien propriétaire.
après chacun fait comme il veut mais l ne faut pas avoir peur des démarche administrative puisque bien souvent le poursuivie prend peur et paie la facture.
djo65
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'avais moi un prôbleme similaire avec mon chargueur, il se mettait en sécurité (les 5 led qui clignotes) et parfois il s'affiché sur le odb "load cd1".
Donc j'ai démonté le chargeur enlevé le capot (il suffit de tirer vers le haut il est clipsé) et avec de l'huile style machine a coudre ou tondeuse a chuveux j'ai mis des gouttes sur tous les mecanismes/ tiges possible que l'on aperçois. Et la miracle tout remarche! J'espere que mon experience pourra vous servir!
LionBlanc
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
J'ai un pote qui me disait que son chargeur déconnait. Je lui en fait part, merci pour lui ;-)
Cool
djo65
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
LionBlanc a écrit :
Bonsoir
Cool
derien! Wink
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 26 Jan 11 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Perso là le mien aussi à décider de m'emmerder ..
Il fonctionne normalement pendant la recherche du CD , selectionne le CD et le met dans le lecteur , le CD commence à tourner et hop ça s'arrête
Avec comme message : Chargeur CD indisponible
laskar972
MessagePosté le: Mer 26 Jan 11 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
les premier chargeur RD3 ont toujours des panne.
Achète un nouvelle autoradio qui a un peux tout Super content :D
VAG-COM 10.6.4 FR
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 26 Jan 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un RT3 Couleur ...
ça serait dommage !
