Lemmings1406 Curieux
Inscrit le: 09 Sep 2010 Messages : 5 Localisation : Loiret
Posté le: Jeu 09 Sep 10 à 07:15 Sujet du message: Avis sur Boite de vitesse HS |
Je souhaiterai obtenir votre avis concernant le problème auquel je suis confronté de quelques jours.
Après avoir parcouru 200 KM vendredi soir, j'arrive dans un petit "bled", je décélère, retrograde et là j'entends un gros bruit de casserole, tout le monde se retourne sur mon passage.( Ayant fait moi même la vidange la veille de mon départ, je me dis que j'ai peut-être mal remis la plaque sous la voiture mais non.)
Je continue, le bruit ne se fait entendre qu'en seconde et à bas régime. Mais le bruit s'accentue et se fait désormais entendre dans tout les rapports et surtout à l'accélération. En décélération j'ai quelque fois un sifflement mais ce n'est pas automatique et la troisième a un peu de mal à passer quelque fois.
Je me suis rendu hier soir dans un Garage Peugeot, le mécanicien essaye la voiture, son jugement est sans appel, il me dit il faut changer la Boite et l'embrayage. Prix MO comprise 3100 Euros.
A votre avis, son diagnostic est-il bon? Est-ce qu'il y a quelque chose à essayer avant de se résigner? Connaissez vous le prix d'une boite en échange standard?Puis-je encore rouler occasionnellement avec mon véhicule? Que risque t-il d'arriver?
D'avance merci pour vos réponses.
Petite précision, c'est une 307 HDI 1.6 90 ch et 125000 Kms
sab 307 d'Or
Posté le: Jeu 09 Sep 10 à 07:32 Sujet du message: |
Tu as fait la vidange de boite ou moteur ?
S'il y a défaut de lubrification pour ta boite ça morfle comme tu le décris parce que sinon tu aurais probablement eu des signes avant coureur que celle-ci était bien fatiguée. Ça claque pas sans raison a 125 000 km. Maintenant le problème c'est de savoir si ton embrayage n' était pas défectueux.
Sur le prix je le trouve bien cher ton garagiste.
Quant a conduire occasionnellement, je dirais non car ça peux lâcher rapidement.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
Posté le: Jeu 09 Sep 10 à 08:09 Sujet du message: |
Ben j'ai fais la vidange moteur, j'ai pas touché à la boite.
Je n'ai pas vérifié le niveau de la boite ni le mécano hier d'ailleurs. Je regarderai ce soir mais même si le niveau n'est pas bon, je présume que le mal est fait?
Je n'ai eu aucun signe avant coureur, pas de craquement lors des changements de vitesse, l'embrayage ne patinais pas. Le seul truc qui m'arrivait très occasionnellement, c'est qu'à l'arrêt la voiture avait du mal à "partir", l'accélération était difficile mais seulement en 1ère et c'était très court.
Pour le garagiste, il doit me rappeler aujourd'hui pour me donner le prix d'une boite en échange standard et d'occasion si il en trouve une. (et encore, j'ai réussi à gagner 25 euros ttc de l'heure de mo par rapport à un garage situé quelques km plus loin, 6h30 de mo prévue pour changement boite et embrayage)
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 06:26 Sujet du message: |
J'ai eu un flash dans la matinée, ce n'est pas le moteur que j'ai vidangé, mais la boite.
Du coup j'ai refait les 2 vidanges et remis de l'huile tout comme il faut.
Qu'en pensez vous? Est-ce que la boite a souffert? Un mécano m'a dit qu'il fallait voir à l'usure mais que pour l'instant, il n'était plus nécessaire de changer la boite.
LionBlanc 307 d'Or
Inscrit le: 13 Aoû 2010 Messages : 982 Localisation : Sud-Vendée
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 07:34 Sujet du message: |
Je précise que la boite ne fait plus de bruit et que les vitesses passent correctement.
Elle a roulé une centaines de km avec très peu d'huile, l'embrayage n'a pas l'air touché.
tofff 307 de Diamant
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 08:06 Sujet du message: |
Tu as du abimer un peu tes synchros, mais ça peut s'arrêter là.
sab 307 d'Or
LionBlanc 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 11:51 Sujet du message: |
Oui on m'a dit que le turbo aurait pu aspirer l'huile. Il faut croire que ça n'a pas été le cas (sauf si il faut voir à l'usure aussi???). Le niveau est désormais normal.
Je croise aussi l'ensemble de mes doigts pour que je n'ai pas de problème dans un future proche.
Là où j'ai un peu la rage, c'est que je ne me suis douté de rien quand j'ai fait l'intervention. Le gars de chez Norauto m'a donné toute les pièces nécessaires pour la vidange puisque ma voiture est dans leur ordi, ça m'évite de chercher.
Le diamètre du joint qu'il m'a donné correspondait avec le bouchon de vidange de la boite de vitesse mais quand j'ai tout refait hier midi, ce n'était pas la même personne au magasin et le joint de vidange moteur qu'il m'a donné n'a rien à voir, il est beaucoup plus petit (diamètre intérieur). Heureusement que l'autre n'était pas là sinon, il aurait pris une soufflante (je ne dis pas que c'est de sa faute loin de là mais il a une minuscule part de responsabilité...).
Si par miracle, quelqu'un aurait un retour sur une situation identique à la mienne, qu'il n'hésite pas à poster.
