Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Procédure de télécodage du régulateur/limiteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Ven 27 Aoû 10 à 22:50    Sujet du message: [Dossier] Procédure de télécodage du régulateur/limiteur Répondre en citant
Bonsoir
Ca fait longtemps que j'avais envie de faire ce petit tuto illustré de captures d'écran du PPS pour montrer à ceux que ça intéresse la procédure de télécodage du régulateur et/ou du limiteur de vitesse sur nos 307
Il s'adresse donc à ceux qui possèdent PPS et qui ne savent pas s'en servir pour télécoder le rég/lim ou alors à ceux qui ont à faire à des garagistes Peugeot incompétents qui acceptent de leur télécoder le rég/lim puis qui bloquent une fois devant le PPS Wink
Comme tout le monde le sait maintenant l'activation du rég/lim se fait au niveau du BSI et au niveau du calculateur moteur
1-Activation au niveau du BSI
A ce stade la touche OK (ou Entrée) va vous faire changer le champ à chaque fois que vous appuierez dessus:vous passerez de "sans régulation de vitesse" à "avec régulation de vitesse 1(variante A)" à "avec régulation de vitesse 1(variante B)" à "avec régulation de vitesse 2 et sans limiteur de vitesse" à "avec limiteur de vitesse"
Avec régulation de vitesse 1 (variante A) Arrow régulateur de vitesse simple, sans limiteur et sans affichage au combiné
Avec régulation de vitesse 1 (variante B) Arrow régulateur de vitesse simple, sans limiteur et sans affichage au combiné
Le régulateur de vitesse niveau 1 (variante A ou B) est télécodé pour les véhicules d'avant 2003 et vous aurez le régulateur "à l'aiguille"
Avec régulation de vitesse 2 et sans limiteur de vitesse Arrow régulateur de vitesse avec affichage au combiné, est apparu à partir de mi-2003
Avec limiteur de vitesse
Arrow régulateur+limiteur de vitesse, avec affichage au combiné d'office, la fonction limiteur de vitesse a commencé à apparaître progressivement en 2004
Une fois que vous avez sélectionné l'option désirée avec la touche OK (ou Entrée) il ne faut surtout pas oublier de télécoder en appuyant sur la touche F1
2-Activation au niveau du calculateur moteur
A ce stade vous choisissez l'énergie de votre véhicule
Ensuite vous choisissez le type de votre calculateur moteur
Là vous appuyez sur Ok (ou Entrée) pour rentrer dans le menu de l'architecture électrique
Une fois que vous êtes sur Régulation Vitesse Véhicule RVV vous appuyez sur Entrée pour avoir les 3 champs disponibles
une fois que vous avez choisi l'option souhaitée ne pas oublier de valider avec la touche F3 puis télécoder avec la touche F1
Voilà j'espère que j'ai été assez clair, si vous avez des questions n'hésitez pas Wink
Edité par chokchman le Ven 19 Aoû 11 à 20:55
MessagePosté le: Ven 27 Aoû 10 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
lol, a mon stade pps ne me sert plus a rien, mais c'est sympa de prendre ton temps pour les autres Super content :D
chokchman
MessagePosté le: Ven 27 Aoû 10 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ne dis pas ça Adam, PPS nous servira toujours tant que nous aurons des Peugeot Wink Tiens hier encore PPS m'a diagnostiqué un papillon motorisé HS Arrow changé illico presto, 300 euros Crying or Very sad
MessagePosté le: Sam 28 Aoû 10 à 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
oué c'est pas faut, mais bon on va dire que j'ai des priorités qui sont un peu autres, et je sais ou allé si jamais j'ai quelque chose ^^
MessagePosté le: Sam 28 Aoû 10 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
tres bon tuto
mais tu devrais cacher ton VIN!!!!!!!!on sait jamais!!
MessagePosté le: Sam 28 Aoû 10 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
parcontre une chose, tu le fait tourner sur vista pps ?
ou c'est un thème vista sur xp ?
anthony2856
MessagePosté le: Sam 28 Aoû 10 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Merci chokchman pour ce tuto ! Je n'ai pas encore le cable pour relier la voiture à l'ordi mais ce tuto peut être très utile pour ceux qui le possède.
J'aurais voulu savoir si tu pouvais m'expliquer les différences entre les variantes A et B ? car mon régulateur (seconde monte) n'a jamais fonctionné et je ne sais pas si c'est un problème de télécodage ou un problème de cablage.. =/
Merci d'avance !
MessagePosté le: Sam 28 Aoû 10 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Super !
Aviss à celui qui me rajoute le limiteur sur une VAN 1.1 de Aout 2004 avec RVV2 (affichage) sur une boite 6 ..... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Sam 28 Aoû 10 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprend pas ta phrase...merçi
MessagePosté le: Sam 28 Aoû 10 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
tof chercher a installer le limiteur sur sa van, et il cherche quelqu'un de chaud pour le faire Hiiiiii :)
au passage, vu qu'on habite plus tres loin l'un de l'autre, je peux te faire le montage de la pédale ainsi que le câblage et l'activation
higgins91
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
j'ai une 307 de juillet 2003 (2.0 HDI 110cv XT premium) avec juste le régulateur (pas d'affichage non plus)
Y'a t il possibilité d'avoir l'affichage de la vitesse de consigne ? car elle est de mi 2003!
Et comment passer à un régulateur/limiteur ?
merci Clin d'oeil ;)
chokchman
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
higgins91 a écrit :
bonsoir,
Pour le limiteur tout est expliqué ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=31409&highlight=chokchman
Pour avoir l'affichage il faudrait que tu essayes le télécodage "avec régulateur de vitesse 2" au niveau du BSI
Si ça ne marche pas tu pourrais tenter une mise à jour de ton BSI
higgins91
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le lien. Je pense que je vais me passer du limiteur Hiiiiii :) car cela fait pas mal de modif si le BSI ou le calculateur ne sont pas compatible!!
Shadow69
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut salut !
quelle difference entre :
MessagePosté le: Mar 31 Aoû 10 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben t'as trouvé du boulot ! Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 31 Aoû 10 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
lol ba écoute quand tu veux ^^
si t'est vraiment sérieux, commence par trouver une commande double (régul/limit) et la pédale (si tu veux savoir la référence qu'il te faut passe moi ton vin en mp Clin d'oeil ;)
fouedxsi
MessagePosté le: Mar 31 Aoû 10 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous
Chokchman quand tu dis:
Tu veux dire que pour quelqu'un qui aurait le régulateur sans limiteur sans affichage au combiné comme dans mon cas, il serait peut être possible d'avoir l'affichage en reparamétrant le type de régulateur?
2.0L HDi 110 XSi - Volant CC - RT3 Couleur By Moi-Meme et vidéo en roulant - Répétiteurs T6 - Tapis 3D - Becquet Peugeot - Xénon 6000k - Alarme d'origine - Radars de recul - Feux arrières T6 - Régulateur de vitesse - Kit bluetooth PARROT Mki9200 - éclairage planche de bord blanc
chokchman
MessagePosté le: Mer 01 Sep 10 à 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
fouedxsi a écrit :
Salut a tous
Oui ça peut être possible.Il faut essayer de télécoder en régulateur type 2 et voir ce que ça donne. Si ça marche pas tu peux tenter une MAJ de ton BSI
koink95
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
dite moi le cable pour relier le pc a la voiture on peu l'acheté ? car le logiciel doit y avoir possibilité de le trouvé sur le net.
chokchman
MessagePosté le: Ven 24 Sep 10 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux l'acheter chez Peugeot, ça coute dans les 900 euros sinon il s'en vend parfois sur le net à 350-400 euros Wink
koink95
MessagePosté le: Ven 24 Sep 10 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
a ouai quand meme ! en fait c'est pas si intérréssent
manitra
MessagePosté le: Mar 28 Sep 10 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Existe-t-il une procédure identique pour activer l'ODB? Je m'explique: suite à un changement de com2000, j'ai maintenant le petit bouton disponible à l'extrémité de la commande des essuie-glaces. Est-il possible de le faire fonctionner? J'ai une 307 essence 1.4 de 2002...
MessagePosté le: Mar 28 Sep 10 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
non il faut ecran emf different et sans doute un autre bsi!
aliengilles
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous!
Comment savoir la référence de son calculateur? ServiceBox? Reference sur le boitier lui meme?
Merci!
Gilles
chokchman
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marqué sur le calculateur : la marque et le modèle
aliengilles
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Une question tres con.... Le calculateur moteur, c'est celui qui est sous le volant ou sous le capot a coté de la batterie?
merci!
Gilles
chokchman
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci!
Gilles
Ne te casses pas trop la tête à chercher toi tu as la même 307 que la mienne : 1,6e 16v 110cv et de 2001 en plus
Ton calculo c'est le Bosch Me7.44 Wink
aliengilles
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
mmm, la mienne est une 1.6 i 16v (quelle est la diff entre le "e" et le "i", thant is the question!)
Je veux bien te croire volontiers, mais je préfère en avoir le cœur net, car, sachant que c'est ma voiture pour aller au taf, et que sans, je suis presque au chaumage, je ne peux pas me permettre une erreur. (erreur dans la ref et tout le tra lala). Et apres, avec les surprises que j'ai eu avec Peugeot, ca ne m'etonerais a moitier d'avoir un calculateur different sur une 307 de meme generation...
Croyant que le calculateur est le boitier metalique qui est dans le carter en plastique a coté de la batterie, je n'ai vu pas de marque, mais juste une etiquette avec ceci: VAR: T5A6S FE 07 ME744 et en dessous 82600887.
Un petit éclairage serait simpa!
Merci!
Gilles
chokchman
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!
Gilles
Ben voilà tu as trouvé tout seul comme un grand Wink
C'est bien un Bosch ME7.44
aliengilles
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info!
Page 1 sur 9
