stanto Curieux
Posté le: Jeu 26 Aoû 10 à 11:15 Sujet du message: Le fameux velum de la 307 sw |
J'ai une 307 sw et le problème du velum: la premier partie sort mais cela se stop et retourne se ranger.
J'ai vu plusieurs anciens messages sur ce sujet et je me dit que depuis il y a peut être une solution sans allez au garage peugeot:1200 :-( .
Peut on accéder au velum de l'intérieur ?
Merci.
time 307 Addicted
Posté le: Jeu 26 Aoû 10 à 17:05 Sujet du message: |
pour accéder au système d'ouverture fermeture du vélum tu est obliger de démonter tout le ciel de toi. (1h), ensuite tu peut faire tomber le "sous ensemble rideua occulteur) c'est un cadre en alu et plastique qui part du devant de la voiture j'usqu'au cofre (toute la longueur du toit).
tu pourra ensuite voir ce qui ne vas pas.
en ce qui te concerne : est-ce que le premier panneau quand il se range fait un bruit de craquement inhabituel ou non ?
n'essaye surtout pas de tirer sur les panneau ca ne marchera pas et au risque de casser des pièces .
le tarif de 1200 euros c'est pour changer la pièce qui fait toute la longueur du toit.
bon courage. pour ma part, je met des sous de coté, et fait le tour des casses régulièrement.
stanto Curieux
Posté le: Ven 27 Aoû 10 à 11:25 Sujet du message: |
En fait le premier panneau sort et ce stop (on sent que cela force un peu) ensuite il re entre.
Pas de bruit particulier.
Comment demonte on le ciel de toi ?
Merci de ta reponse.
time 307 Addicted
Posté le: Ven 27 Aoû 10 à 16:25 Sujet du message: |
perso, je trouve ca bizare, qu'il rentre tout seul, peut être un problème au niveau du moteur et du "chariot" (2 genre de cables sur lequel se fixe le premier panneau et qui ensuite entraine les autres).
pour démonter le ciel de toit :
- démonter les ceinture de sécurité des places arrière (pour la troisième rangée de siéges).
- démonter les garnitures plastique au niveau du coffre (là ou sont fixé les ceintures de la 3éme rangée de sièges).
- démonter le cache de la ceinture de sécurité pour le siège du milieu de la 2éme rangée de siége (celle qui est fixé au niveau du ciel de toit).
- déclipser sans démonter toutes les garnitures plastique qui montent vers le ciel de toit ( c'est à dire au niveau des ceintures de sécurité de la première et 2éme rangée de siége) pas besoins de les démonter.
- déclipser et débrancher : le plafonnier arrière, les liseuses. les plafonnier avant.
- démonter les poignées de maintient au dessus des 4 portières.
c'est la que les choses se compliquent un peu :
- au niveau du plafonnier avant du doit débrancher les 3 cables qui y arrive.
- sur ces cables : les deux de l'extrémité (qui sont reliés au pares soleil) pense a accrocher une ficelle relativement longue : en effet, les cables passent dans la carrosserie, donc si on ne pense pas a mettre le passe câble, bonjour la galère au moment de remonter.
- ensuite démonte les pare soleil :
- a l'arrière au niveau du plafonnier tu doit avoir une petite vis en plastique a faire tourner d' 1/4 de tour.
une fois que tout est démonter, le ciel de toit ne tient plus que par les joint des portières et celui qui entoure le toit panoramique : il suffit de retirer complètement celui du toit panoramique (la repose est relativement simple).
je te conseille vivement d'être 2 pour l'opération afin d'éviter d'endommager le ciel de toit
si tu veux plus d'info je suis là
stanto Curieux
Posté le: Sam 28 Aoû 10 à 12:07 Sujet du message: |
ok,
en faite je vend ma 307 et cela me bloque des vente ce dysfonctionnent.
Je pense me lancer de la réparation dimanche.
Merci pour tous tes conseils.
gillou0910 Nouveau
stanto Curieux
Posté le: Ven 03 Sep 10 à 11:57 Sujet du message: |
Et bien moi, ma 307 est vendue donc je vous souhaite bon courage !
alasan 307 de Diamant
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages : 2567 Localisation : Presqu'île de Giens - Hyères (Var)
stanto Curieux
Posté le: Ven 03 Sep 10 à 12:47 Sujet du message: |
oui !
