sylvain37320 Curieux
Inscrit le: 25 Aoû 2010 Messages : 8 Localisation : ESVRES (37)
Posté le: Mer 25 Aoû 10 à 17:36 Sujet du message: Pb moteur qui accélère tout seul. |
Bonjour à tous.
Je suis un nouveau venu parmi vous.
Je vous expose mon problème:
Mon moteur s'est mis à s'emballer, il a accéléré tout seul.
Je suis monté à plus de 6000 tr/min!!!
Arrivé chez moi, j'ai ouvert le capot, redémarré ma voiture, effectué de petites accélération et rebelote.
Le moteur se remballe à plus de 6000tr/min avec une fumée blanche bleu.
Je coupe le contact aussitôt et le moteur ne s'est arrêté que quelques secondes plus tard.
Au sol, j'ai retrouvé de l'huile au niveau du pot d'échappement.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée, je commence à avoir peur de la facture chez PEUGEOT si je l'emmène.
PS: Pas de défaut avec mon cordon de diagnostique.
Merci d'avance pour vos réponse.
Sylvain.
Nitrox 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Avr 2010 Messages : 143 Localisation : Nancy/Metz
Posté le: Mer 25 Aoû 10 à 17:41 Sujet du message: |
des fumées banche/bleu avec un diesel? c'est bizarre..
Posté le: Mer 25 Aoû 10 à 17:47 Sujet du message: |
pour moi c'est que le moteur s'est gavé huile en tournant à 6000tr/min.
La sortie d'échappement a de l'huile à l'intérieur.
Posté le: Mer 25 Aoû 10 à 17:49 Sujet du message: |
Bha tu n'a pas trop d'huile ? verifie on sait jamais..
titi13800 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 123 Localisation : Saint chamas
Posté le: Mer 25 Aoû 10 à 17:50 Sujet du message: |
salut.
Ca peut arriver sur des début de joint de culasse, avec une fuite d'huile au niveau des chambres de combustions!!!
Auto-allumage, consommation de sa propre huile, et donc serrage du moteur.
Vérifie le niveau d'huile, et diag rapide, joint de cucu, ou fuite d'huile importante a l'admission très probable
_________________ 307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 25 Aoû 10 à 18:09 Sujet du message: |
99% de chance que ce soit un trop-plein d'huile.
Posté le: Mer 25 Aoû 10 à 18:19 Sujet du message: |
fais vite tes niveaux autrement tu vas tous casser ou alors si ton niveau est bon ,appelle la depanneuse avant
de gros degats!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: Mer 25 Aoû 10 à 20:24 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos messages.
Je viens de vérifier.
Je suis 1/2 cm au dessus du max!!!
Demain, vidange et je vous tiens au courant.
Ce qui me chagrine, c'est que j'ai déjà fait 16000km comme ça et que ça ne me l'a pas fait avant.
Merci encore pour vos messages.
Sylvain.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 25 Aoû 10 à 20:30 Sujet du message: |
trop plein d'huile comme la dit sherk c'est sur, et 1/2cm c'est énorme ! ca faite presque 1l de trop !
sur le 1.6 hdi je sais que c'est 4l max, et peugeot le rempli a 3.75 a la machine en changent le filtre, et sans changer le filtre 3l...
sur le 2.0l je sais pas mais c'est marqué dans ton bouquin
théoriquement il n'y a pas du avoir de répercutions sur autre chose... quoi que...
LionBlanc 307 d'Or
Inscrit le: 13 Aoû 2010 Messages : 982 Localisation : Sud-Vendée
LionBlanc 307 d'Or
Posté le: Lun 06 Sep 10 à 23:02 Sujet du message: |
Salut à tous.
J'ai enfin fait ma vidange, ça a recommencé après.
2 potes sont venu, il on regarder et ils mon dit que c'était mon turbo.
Voilà, je le change samedi, je vous tiens an courant de la suite.
Sylvain.
doc 307 d'Or
Inscrit le: 29 Jan 2010 Messages : 640 Localisation : martinique
Posté le: Mar 07 Sep 10 à 13:51 Sujet du message: |
Salut.
Ce n'est pas le trop plein d'huile, le problème de casse turbo est connu à PSA, il est dû à un manque de lubrification du turbo.
Le 2l hdi 136 victime de nombreuses casses de turbo"une avarie qui se traduit par des pertes de puissance et dans certain cas cela peut entrainer un emballement du moteur ,fatal!!! Sur le auto-plus de fin février 2007.
doc 307 d'Or
Posté le: Mar 07 Sep 10 à 23:08 Sujet du message: |
je suis d'accord avec toi mais le trop plein d'huile sur les HDI entraine aussi un emballement du turbo puis la casse de ce dernier malheureusement.donc faites gaffes les gars.si un mecano vous fait la vidange d'huile ,verifie le niveau.
Posté le: Mar 14 Sep 10 à 09:04 Sujet du message: |
suite à l'échange de mon turbo, nickel.
Elle roule correctement.
Un Turbo coûte 700€ en échange standard, donc 2300€ chez peugeot avec la main d'œuvre, c'est du vol!!!!
Sylvain.
LionBlanc 307 d'Or
