BZH56 Nouveau
Inscrit le: 15 Aoû 2010 Messages : 2 Localisation : morbihan
jpop81 307 de Bronze
Posté le: Lun 16 Aoû 10 à 15:56 Sujet du message: |
Heuuuu, tu peux expliquer plus en détail !?
Tu as un pb d'anomalie d'airbag, c'est ça ?
Si c'est bien ça, surtout attend avant de faire changer ton com2000.
90% des pb d'anomalie airbag sont dus à de simples soucis de connectique. Malheureusement, beaucoup de garages en profite pour t'arnaquer alors que ça pourrait ne coûter que 25 euros de main d'œuvre, et encore...
Il y a donc soit un pb de connecteur sous un de tes sièges avant, soit un pb de masse au niveau du volant. Je retrouve le lien d'un topic et je te le poste dans un prochain message.
Posté le: Lun 16 Aoû 10 à 16:33 Sujet du message: Re: probleme airbag |
| BZH56 a écrit : | bonjour,
suite à un diagnostique chez peugeot le com 2000 est à changer (650 euros).
si je récupère le centre du volant sur une voiture accidentée à la casse est ce compatible? y a t-il des risques? les connectiques sont-elles les même?
merci |
Quand tu dis qu'il faut changer le com2000, est-ce lié uniquement à ton pb d'airbag ou as-tu aussi d'autres soucis électroniques (pb de clignotants, de phares, d'ABS...) qui justifieraient ce changement ?
BZH56 Nouveau
Posté le: Mar 17 Aoû 10 à 09:12 Sujet du message: |
chez pigeot ils mon dit ke c etai le com 2000 j n es pas de probleme de feux qui s alume tous seul ni cligno ,j tous verifier sous les sieges,fusible, demonter le volant com indiquer tous es bon que faire maintenant?
_________________ Laurent
Posté le: Mar 17 Aoû 10 à 14:25 Sujet du message: |
J'ai lu sur le forum qu'un changement de l'autoradio d'origine par un nouveau pouvait aussi poser ce problème.
Maintenant, si tu as toujours l'autoradio Peugeot et que tu as correctement fait les vérifs, alors tu peux commencer à mettre de côté pour signer un gros chèque à l'ordre de Monsieur Pigeot...
