Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème vitre électrique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
osiris69
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 09:16    Sujet du message: Problème vitre électrique Répondre en citant
Bonjour j'ai a nouveau un probleme avec ma 307 il s'agit de la vitre conducteur.
Je vous explique quand je la monte et la descend entierement pas de probleme par contre quand je la descend a moitié et que je veux la remonter elle descend jusqu'en bas et alors je peux la remonter entierement.
J'ai tenté de la reinitialiser sans succes et de mettre du degrippant dans les glissieres sans succes egalement....
Avez vous une solution pour regler le probleme sans remplacer le moteur ou si il est possible de desactiver l'anti-pincement car je epnse que mon probleme doit venir de la.
Merci de votre aide par avance.
loic80500
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme identique,le garage m'a dit que c'etait l'anti pincement qui deconne.
C'est a cause des joints qui sont desechés en été d'après lui.
A verifier...
307 , 1.6e 110 ch , octobre 2005 ,finition executive...
osiris69
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a rien fais ton garagiste?
loic80500
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'a proposé un devis pour le remplacement des joints.
Mais pour le moment j'ai pas le budget pour remplacer les joints.
osiris69
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je comprend pas c est pourquoi les nouveaux joints ne ferai pas comme les anciens...
loic80500
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ils feront comme les anciens mais après un certains temps.
J'ai l'impression que les joints sont a changés assez souvent, il doit y avoir un petit defaut a ce niveau là.
osiris69
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si c était que les joints qui avait un défaut sur cet voiture...
Anth0ny
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'apporte mon avis sur ce problème :
J'ai également ce soucis sur ma 307, j'ai changer la platine lève vitre, résultat une légère amélioration mais j'ai toujours ce problème lorsque je joue trop avec ma vitre.. Mais pour ma part c'est devenu beaucoup moins gênant.
307 XS 2.0HDI 110 blanc banquise, 3 portes.
osiris69
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que le seul moyen est de remplacer le moteur hélas ou de vivre avec...
yannou25
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
meme souci coter passager, tout le système de la vitre a été changé y compris le bouton de commande et tout fonctionne ( les joints sont toujours les memes )
ex : 307 HDI 110 pack sport, rouge lucifer => 308 HDI premium pack bleu montbello
fofe
MessagePosté le: Lun 30 Aoû 10 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
A verifier...
Pour le problème des joints qui sèchent, il y a la solution du lubrifiant silicone.
J'avais le même souci et depuis que j'en ai mis sur ces joints, ça marche impec'.
Il y un sujet (parmi d'autres) qui traite de cela: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26476&highlight=lubrifiant+silicone
osiris69
MessagePosté le: Mar 31 Aoû 10 à 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
Alors en faite d'apres ce que j ai compris il faut mettre de la bombe silicone dans la glissiere c est a dire des deux coté ou la vitre est guidées sur les cotés des vitres?
fofe
MessagePosté le: Mar 31 Aoû 10 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Rien ne t'empêche d'en mettre dans les glissières effectivement, mais c'est plutôt le joint extérieur (l'espèce de lèvre horizontale) qu'il faut assouplir. Un petit coup de bombe sur ce seul joint et ça devrait normalement fonctionner.
osiris69
MessagePosté le: Mar 31 Aoû 10 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mais les vitres doivent etre grassent apres avoir mis de la bombe non?
fofe
MessagePosté le: Mar 31 Aoû 10 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, les vitres peuvent être grasses pendant un petit moment. L'idéal, c'est d'essayer de ne mettre du produit que sur l'extérieur du joint. Ca minimise l'effet graisseux sur les vitres.
yannou25
MessagePosté le: Jeu 02 Sep 10 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi un problème qui vien d'arriver, une des vitre arrière ne remonte pas automatiquement, elle descend bien, et quand je la ferme avec la clef elle se ferme toute seule. Ça vient aussi de l'antipincement ou autre chose?
Stef18
MessagePosté le: Dim 12 Sep 10 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon cas jai mis du silicone en tube sur les 2 coté des joints de la vitre et roule ma poule plus aucun problem avec antipincement
Fouin44
MessagePosté le: Lun 07 Oct 13 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je préfère vous exposer mon problème plutôt qu'un nième sujet.
Ma vitre côté conducteur déconne à fond!!! C'est venu progressivement.
La plus part du temps quand j'essaie de descendre la vitre il ne se passe rien.
Et quand elle descend c'est toujours par à coups. Quand je refais une montée la vitre descend... Et quand je fais une descente et bien elle descend aussi...
Heureusement que j'arrive toujours à remonter la vitre en faisant un appui long sur la clé.
Des idées? Je vais quand même essayer de graisser les glissières demain.
Fouin44
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai graissé les glissières avec du lubrifiant silicone mais toujours pareil... Par contre je me suis rendu compte que la vitre avait tendance à légèrement pivoter dans ses glissières. Est-ce normal? Je n'ai pas ouvert la garniture de la porte.
fofe
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais peut-être essayer de démonter ta platine de lève-vitre et nettoyer les contacts.
J'avais des problèmes à peu près semblables et le nettoyage (même si les contacts ne semblent pas sales) avait réglé ça.
Voilà le sujet: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37962&highlight=vitre+%E9lectrique+cl%E9s
Fouin44
MessagePosté le: Mar 08 Oct 13 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, j'essaie demain après-midi et je reviens pour vous dire ;-)
Fouin44
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Super sa fonctionne! À voir dans le temps. Merci de l'astuce Fofe ;-)
fofe
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Content que ça fonctionne.
Pour la durée dans le temps, je les ai nettoyé 2 fois jusqu'à présent:
La 1ère fois, j'avais juste passé un coup de chiffon sur les contacts et ça a tenu un petit moment puis ça s'est remis à déconner tout doucement.
La 2ème fois j'ai mis du produit "nettoyant contact" sur le chiffon et depuis (je touche du bois), plus de problèmes. Attention de ne pas pulvériser directement le produit sur le caoutchouc qui contient les petites pastilles noires car il ne supporte pas.
yvesdm3000
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu exactement le meme souci.
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
Fouin44
MessagePosté le: Jeu 10 Oct 13 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ba pour moi c'est pas suffisant... rebug :'(
Fouin44
MessagePosté le: Mer 23 Oct 13 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Après un second nettoyage tout est redevenu normal ;-)
fofe
MessagePosté le: Mer 23 Oct 13 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tant mieux.
Tu as nettoyé avec quoi?
Fouin44
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Chiffon propre + un peu de dissolvent. Au premier passage mon chiffon est vite devenu noir...
yvesdm3000
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si je me souvient bien, j'ai utilise du contact-spray avec un chiffon et la meme chose, visiblement je voit pas le mauvais contact, mais apres le chiffon etait bien noir et la commande etais comme neuf. :-)
-Yves
307XTP
MessagePosté le: Jeu 02 Avr 15 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je remonte le topic j'ai un petit soucis avec la vitre coté passagé.
Donc voila j'ouvre la vitre normalement, quand je veux la remonter pour la refermé, elle referme complètement puis redescente d'un tier, comme si elle pinçais à la fin, je n'arrive plus à la fermé ah moins de la remonté mais pas complètement à bloc. Et quand je joue avec les commandes de la platine au bout d'un moment la vitre n'a plus aucune réaction que ce soit coté passagé ou conducteur par rapport à la platine mais ça fonctionne avec le codé conducteur.
Une idée?
J'ai déjà réinitialisé la vitre mais cela n'a rien donné.
Merci.
