prestige87 Curieux
Inscrit le: 31 Déc 2007 Messages : 8 Localisation : val de marne
Posté le: Sam 14 Aoû 10 à 15:58 Sujet du message: chauffe chauffe pas,clim s'arréte |
Bonjour à tous
Voila j’ai un problème de clim et chauffage.
Le chauffage chauffe une fois sur deux.
Et quand il fonctionne, la température est à fond.
Impossible de la faire baisser.
La ventilation n’est pas terrible, et ne sort pas la ou on la demande dans ce cas la.
Il faut attendre après avoir roulé, pour qu’il chauffe.
Un arrêt de quelques minutes. En fermant les portes.
Ou à l’inverse il faut attendre quelque minutes voiture fermé, pour que le chauffage daigne être réglable.
Toujours dans ce problème de bloc chauffage.
Quand je met la clim en marche à fond, elle se coupe au bout de quelques minutes.
Et la plus rien.
Plus de ventilation, ni de possibilité de faire fonctionnait le ventilateur sans la clim.
Même en changeant la température.
la recharge clim a était faite il y a un an.
le boitier des deux vitesses des ventilateur de radiateur,a était changé ,il y a un an.
je n'avais pas de petite vitesse.
Le moto ventilateur du radiateur d’eau se met en petite vitesse.
Alors qu’il tournait à fond quand la clim fonctionnait.
J’ai consulté la recherche.
Et je suis tombé sur la solution des pignons des commande de volets.
Pas de bol ma 307 de 2004,n’a pas ces pignons ni même ces moteurs.
Quand pensez-vous.
Problème de gestion électronique.
Merci d’avance de votre aide.
_________________ la 307 sw est une belle auto trés agréable,mais le modernisme technologique est un peu aléatoire.
ben08fr Curieux
Inscrit le: 03 Mai 2009 Messages : 8 Localisation : cavaillon
