Peugeot 307 - Voir le sujet - Filtre à air : gros soucis - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bgbg59
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 07:39    Sujet du message: Filtre à air : gros soucis Répondre en citant
bjr
voila jai changé mon filtre a air mais je nai pas remis le meme que lancien c a d
il es de la meme taille largeur et longueur sauf qu'il est bcp moins profond que l'ancien
et je crois que depuis ce changement je n'ai plus de puissance sur ma 307 et aucun message non plus
d'apres vous est ce que la perte de puissance peut venir tu changement de filtre svp
merci pour tt
de la balle
mon blog : http://gayant059.skyrock.com/
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ca n'a strictement rien à voir la hauteur du filtre.
Par contre, vérifie que la boite est fermée correctement sans laisser de jour qui pourrait laisser passer l'air.
Concombre
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu n'as pas cassé les 2 petites pattes qui sont du coté de la batterie ?
307 SW - HDI110 - 2003
sab
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
A ma connaissance il n' y en a pas car c'est un HDI 136. C'est maintenu par 4 vis sur le pourtour.
Concombre
MessagePosté le: Sam 14 Aoû 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oh pardon Exclamation Je m'etais arreté à 2.0 Hdi Super content :D Parce que sur le 110, c'est une sacrée merde à ouvrir quand on a pas la technique
bgbg59
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais pour vous rien a voir alors
et ou se trouve le papillion svp
de la balle
bgbg59
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
en plus de ca jai plus de puissance et qd jouvre le capot et que ma femme accelere il y a de la fumée qui sort du moteur derriere au niveau de la batterie
de la balle
sab
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie le capteur différentiel et ses deux tuyauteries. Pour cela il va falloir démonter ta batterie et son support.
bgbg59
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci c simpa
mais comment on fé et ou se trouve t il
as tu des photos stp
de la balle
sab
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ici tu as toutes les explications avec photos svp. --> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21885&highlight=capteur+differentiel
bgbg59
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais comment voir s'il est mort
de la balle
sab
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais que tu savais faire la vérif du capteur; donc il va falloir passer chez Peugeot. (il t'aurait fallu un multimètre, une alim et le schéma technique)
Surtout vérifie bien les deux tuyauteries car il y a eu pas mal de pb avec celles-ci.
bgbg59
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
rebonjour ca y est la pluie c arrété
je le fé et te dis koi ok
de la balle
bgbg59
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
dsl il repleut lol on verra tte a l 'heure
de la balle
