emie29 Curieux
Inscrit le: 13 Aoû 2010 Messages : 4 Localisation : brest
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 13 Aoû 10 à 21:03 Sujet du message: Re: changement filtre a carburant 307 hdi 1.6 110ch |
emie29 a écrit : | salut tout le monde,
quelqu'un peut-il m'éclairé sur la façon de changer le filtre a gazoil de ma 307 ?
je suis vraiment nul en mécanique, une fille koi !!! lol |
La procédure à suivre est là dans la section des dossiers et tutoriaux :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5376
J'ajoute une précision pour ne pas être embêté : après le changement de filtre, avant le 1er démarrage de l'auto : mettre le contact sans démarrer, attendre quelques secondes, couper le contact, puis recommencer 4 ou 5 fois comme ça. En écoutant bien, on entend la voiture faire "glou-glou", c'est le filtre à gazole et tous les tuyaux qui se remplissent automatiquement. Quand il n'y a plus de bruit en mettant le contact, on peut démarrer sans problème.
Si on attend pas suffisamment avant de démarrer, le moteur consomme les quelques gouttes qui restaient dans les tuyaux sans que le filtre ait le temps de se remplir en gazole et ensuite le moteur aspire de l'air et cale. Bon courage pour réamorcer dans ce cas parce que la pompe automatique ne se mets plus en marche (elle pense avoir fait son boulot, le filtre est plein).
emie29 Curieux
Posté le: Ven 13 Aoû 10 à 22:14 Sujet du message: |
je l'avais deja trouvé ce shéma, enfaite c'est mon père qui s'occupe de changé le filtre il a démonté comme indiqué mais ne comprend pa très bien ce qui'il faut changé ??
c'est tout le bloc qui est a changé ??
emie29 Curieux
Posté le: Ven 13 Aoû 10 à 22:18 Sujet du message: |
je parai peut être un peu bête mais on a demonté deux fois !!!
je n'y connais vraiment rien j'essaye de m'y interessé j'ai lu pas mal dans le forum mais la j'avou ne pas bien voir la pièce exacte qui est à changé!!!
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Sam 14 Aoû 10 à 09:38 Sujet du message: |
c'est le fitre papier qu'il faut changer.
emie29 Curieux
Posté le: Sam 14 Aoû 10 à 15:27 Sujet du message: |
après multiples recherches, c'est bien tout le bloc qu'il faut changé, ce n'est pas un filtre papier qui est à remplacé !!!
encor merci pour vos conceils
