Peugeot 307 - Voir le sujet - Tôle isolante du silencieux sur 2.0 HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jpop81
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 17:03    Sujet du message: Tôle isolante du silencieux sur 2.0 HDI 110 Répondre en citant
Suite à l'apparition d'un bruit important anormal à l'arrière sur ma 307 SW 2.0 HDI 110, je remarque un problème au niveau de l'échappement.
La pièce en tôle "gauffrée" qui se place entre le silencieux et la caisse, et qui sert à isolée celle-ci et la roue de secours de la chaleur produite par l'échappement, s'est déchirée... ! Shocked
Un trou s'est formé au niveau d'un des point de fixation de cette tôle et je ne sais trop comment, ça l'a faite pendre et se déchirer.
Ce qui reste de cette pièce touche maintenant le silencieux et claque à chaque bosse.
J'ai donc 2 questions :
- Cette plaque de tôle est-elle impérative ? (même si je pense que oui, vu que Peugeot ne va pas s'amuser à en mettre par plaisir... Wink )
- Si un de vous a accès à Service Box, peut-il me donner la ref. et le prix de cette pièce ?
Précision : 307 SW de mars 2002 2.0 HDI 110 FAP
Merci d'avance.
Vos témoignages sur le volant moteur mono-masse, c'est par ici => http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37831&sid=f6e24eaf2d59c24a95dd65b3fd4ac28b
Sherkan
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ce pare-chaleur me parait indispensable vue la température qu'atteint l'échappement d'un 2.0 hdi 110, surtout quand le FAP fait son cycle (post-combustion, + de 450°C).
Peugeot appelle ça "écran thermique" sur le service box et apparemment c'est divisé en plusieurs parties. Comme je ne sais pas lequel il te faut, je te mets l'ensemble :
Les prix :
jpop81
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Super Sherkan ! Yeah ! Cool !!
C'est l'écran thermique n°3 qu'il me faut sur ton schéma. Il s'est déchiré en diagonale au niveau des points de fixation 71 et la moitié environ est partie (cette tôle est très mince).
C'est sûr que si la température en sortie de ligne peut atteindre 450°C, il vaut mieux que je change cet écran si je ne veux pas que mon plancher de coffre ressemble à une table de cuisson et que ma roue de secours finisse par fondre ! Wink
Merci encore pour ces infos !
jarjarbine
MessagePosté le: Lun 26 Sep 11 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je vient de voir que ma plaque arrière est fendue en deux
bruit de casserole garantie Confused
bon je vais la remplacer mais je doit descendre le silencieux obligatoirement ?
existe t'il un tuto pour cette opération?
MessagePosté le: Lun 26 Sep 11 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
il n'existe pas des tutos pour toutes les opèrations!!!,tu démontes le silencieux et tu accèdes à cette plaque isolante et voilà...
jarjarbine
MessagePosté le: Lun 26 Sep 11 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcement un tuto mais une astuce ou quelques renseignements de personne a qui sa serrais arrivé..... qui puisse m'aider pour ne pas démonter pour rien!
sinon a quoi il sert le forum !!!
MessagePosté le: Lun 26 Sep 11 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
il faut démonter le silencieux pour accéder à l'écran thermique ,pas d'astuce ,mettre du dégrippant sur le collier et sur le tube pour le démonter!!
jarjarbine
MessagePosté le: Lun 26 Sep 11 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
peugeot307
MessagePosté le: Lun 26 Sep 11 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que si tu enlève juste les gommes et que tu le baisse le plus possible en le maintenant avec qqch hein c'est faisable?
Par ce que démonter le silencieux, si le collier est pourri il casse et t'es bon en racheter un etc...
MessagePosté le: Lun 26 Sep 11 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
juste les gommes =les silentblocs
sebouti
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si la tôle du 2.0 HDI est différente de celle du 1.6 HDI mais je viens de faire l'opération de refixer cette tôle de protection thermique la semaine dernière.
Pour ma part, les vis était passées au travers de la tôle isolante. Et la tôle pendait dans le vide, avec une petite déchirure partant du dernier point de fixation.
J'ai fait ce qu'aurais du faire les concepteurs de M. peugeot : mettre une rondelle large entre l'écrou et la tôle. C'est du bon sens mais je me démande des fois si ce n'est pas conçu pour casser ! Bref, c'est un autre sujet.
Je n'ai pas démonté le silencieux. J'ai juste dévissé les vis passées au travers, ajouté la rondelle large et revissé. L'accès n'est pas toujours simple mais cela se fait.
Je n'ai rien touché de la partie déchirée et depuis cela ne trinquaille plus du tout.
Je ne sais pas si cela t'aidera.
Bon courage
yopyop
MessagePosté le: Sam 02 Juil 16 à 21:11    Sujet du message: Pb fixation rouillée écran thermique silencieux Répondre en citant
Je me permets de déterrer le sujet Rolling Eyes
Mon écran thermique (au dessus du silencieux) ne tient plus que par 2 fixations sur les 4. Il cogne et il va finir par se déchirer.
Le problème est que les vis de fixation sont rouillées au point que le filetage n'existe plus (les 2 écrous se sont barrés avec la corrosion).
Ces goujons de fixation sont-ils soudés au soubassement de la voiture ou sont-ils vissés ?
Je ne trouve aucune référence dans la RTA ou sur le ServiceBox Peugeot.
Quelqu'un a t'il était confronté à ce problème ?
(307 phase 1 de 2003 - 2.0 HDI 90)
Merci par avance de vos retours.
