Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment diminuer sa consommation ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jox312
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 21:37    Sujet du message: Comment diminuer sa consommation ? Répondre en citant
J'ai une 307 2.0HDI 90CV XS PREMIUM avec des jantes alu en 16''.
Celle-ci consomme en moyenne 8,6 Litres/100Km.
Je fait vraiment tout type de route ( ville , nationale et autoroute)
comment faire pour moins consommer ?
Jox
Quicksilver01
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Hiiiiii :)
Faut prendre un vélo pour consommer moins Hiiiiii :)
La 307 est lourde c'est normal Hiiiiii :)
leyo
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow a pied!!! Wink
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
jox312
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé à pied mais il s'avére que je bois plus de 9litres d'eau à l'heure
Jox
leyo
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
vo mieu 9 l d'eau que de gazole !!! Laughing
frenchboy94
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 21:44    Sujet du message: Re: Comment diminuer sa consommation ? Répondre en citant
il y a des comiques ici!!!!
sinon j'ai aussi une XS Premium de 2003 HDi 2.0L 90 cv JA 16'' et en ville (90% de mes trajet) je fais entre 8.4L/100 et 8.7L/100km.
J'ai changé mon filtre a air d'origine par un filtre a air coton de marque K&N et depuis j'ai legerement gagné au niveau de ma conso (d'où les 8.4L/100)
Sinon, peut etre, essaye de rouler + "cool", et j'ai bien dis peut etre!
g.auvolant
MessagePosté le: Dim 29 Oct 06 à 20:35    Sujet du message: Re: Comment diminuer sa consommation ? Répondre en citant
Je suis éberlué par ta conso !!!
J'ai une SW 1.6 Hdi 110 (restylée) avec les 205/50/17, et le plus que j'ai fait c'est 7,8 l/100, en dépassant largement les limitations autorisées. Sans faire de ville soit, mais tout de même je pense que ta voiture a un problème de réglage. A ta place j'irais chez peugeot pour leur signaler le problème, et les inciter à vérifier la cartographie, ou la mettre à jour, mais 8,6 aux 100 c'est 1 bon litre de trop.
SWiste
MessagePosté le: Dim 29 Oct 06 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne sont pas les mêmes moteurs Rolling Eyes
comparez ce qui est comparable !
erikeco
MessagePosté le: Dim 29 Oct 06 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
8.6l, moi j'en reve de cette conso.
Mes conso saisonnieres :
En été 9.5l /100km
en hiver 10.5l/100km
MaX94
MessagePosté le: Dim 29 Oct 06 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi maintenant quand je m'existe c'est 8.6
et en conduite normal ca varie entre 6.2 (perif) et 7.6 (ville)
T37
MessagePosté le: Dim 29 Oct 06 à 22:24    Sujet du message: Re: Comment diminuer sa consommation ? Répondre en citant
Pour consommer moins, déja entretenir la voiture, bougies, filtres, vidanges, mal entretenue une voiture peut consommer 25 % de plus .
Ensuite, moteur froid laisser la voiture tourner deux mins le matin par exemple . En roulant ne pas dépasser les 1500 tr/mins pendant les trois premiers kilométres, moteur chaud environ une dizaines de kilométres, on peut accepter de passer les rapport a 2500 tr/mins pour une conduite économique . Lors des decelerations pas besoin de rétrograder si la vitesse est trés faible en ville par exemple .
JA CS, bar
adol
MessagePosté le: Lun 30 Oct 06 à 10:29    Sujet du message: Re: Comment diminuer sa consommation ? Répondre en citant
Gobalement le 2L consomme pas mal. A dire vrai, choisir ce genre de moteur est nécessaire seulement quand on a un réel besoin de puissance. Sinon oui, c'est consommer pour pas grand chose. A la limite, un 1.6 aurait peut être suffit, voir même peut être qu'un essence aurai fait l'affaire...
Sinon, pour le coup de moteur à laisser chauffer le matin, ça ne sert pas à grand chose. Un moteur chauffe en roulant, donc à l'arret, ça n'apporte rien. Quelques dizaines de secondes suffisent. Par contre, oui, il faut absolument y aller molo au début, ne pas y aller brusquement, ni monter trop haut dans les tours tant que le moteur n'est pas chaud. Hiiiiii :)
307 1.6 16v XT Premium 2002
dav
MessagePosté le: Lun 30 Oct 06 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il consomme ton 2.0 l hdi 90 Shocked , tu dois tirer dessus tout le temps c'est pas possible !
En faisant 80 % de ville avec du 17 je suis a 7,3L/100km
--307 2.0 L Mazout--
guiwoods
MessagePosté le: Lun 30 Oct 06 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi j'ai eu egalement une 2L 90 CV et je n'ai jamais monter au dessus des 7.3l et en general j'etais a 6.8l mais je n'habite pas non plus a paris, maintenant j'ai un 2L 16V et ma conso depuis que j'ai la voiture n'a jamais depassé les 9L j'ai fait 40000kms avec et je suis a 8.6L en roulant bien aussi par contre j'ai mis un filtre K&N et un boitier powersystem et en conduite normal j'ai reussi a gagner en tout 0.8L et un peu plus de peche surtout grace au boitier
T37
MessagePosté le: Lun 30 Oct 06 à 18:14    Sujet du message: Re: Comment diminuer sa consommation ? Répondre en citant
Oui et non . Moi je le fait car aprés les vitesses passent mieux .
JA CS, bar
