Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
remplacement FAP
zefe
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 11:00    Sujet du message: remplacement FAP Répondre en citant
bonjour
Est-ce qu'il faut remplacer FAP +CAPTEUR pression FAP +Rremplissage additif lorsque la valise indique ces codes défaut :
P0238 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du
turbocompresseur - valeur d'entrée trop haute
Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, capteur de pression absolue
du collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur
P0470 Signal capteur pression différentielle échappement : Cohérence pression différentielle au démarrage
P1447 Signal capteur pression différentielle échappement (Filtre à particules ) : Filtre à particule colmaté
P1457 Défaut filtre à particules : Filtre à particules percé ou absent
P2408 Système d'additivation : Défaut signal capteur bouchon réservoir
merci de votre réponse
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu semble avoir plusieurs pb distincts...
combien de km ta voiture ?
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui
remplacer FAP +CAPTEUR pression FAP +Rremplissage additif +++ LES 2 TUYAUx en plastique de pression
differentielle et passage a la valise pour etre tranquille
pour longtemps!!!!!
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
ben déjà à mon avis y a le capteur de pression (~100€), que tu peux changer "seul" puis passer au diag.... voir ... ensuite remplissage de cerine (~100€).... seule aussi + valise ... et ensuite seulement si ça déconne toujours... FAP.... (~800€)
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
et les tuyaux du capteur ... ca arrive qu'ils crament
personne a la verite...a par peut etre Mulder!!!
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Nop lui n'a que des suspicions.... C'est Scully qui prouvera par des faits .... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon la verite est ailleurs!!!
zefe
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
126000KMS
zefe
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
126000KMS
Je roule depuis au moins 10000kms c'est à dire 2ans avec le voyant anomalie antipollution allumé et le moteur brisé a 130KM/H.
Est-ce que c'est grave?
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si ca te posait pas plus de pb que ca, continu à rouler....
zefe
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
zefe a écrit :
126000KMS
pas brisé mais bridé car là ca serait grave.
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
ça te gène pas ?
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage pour doubler...a mon avis a long terme
tu vas agraver et creer d'autres problemes ...le mode
degrade sert a rejoindre le garage ..c'est un systeme
de secours...
