bambou 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 10:24 Sujet du message: problème de surchauffe du moteur |
bonjour,
je suis en vacances et j'ai un problème sur ma 307 T6 HDI 90ch pack confort de 2007,
Le voyant de température passe dans le rouge quand je suis dans les bouchons et quand je roule longtemps en 1ère.
Mon moto ventilateur ne marche pas.
Je voulais savoir ou se situe la carte mère pour vérifier que le fusible du moto ventilateur fonctionne bien? je n'arrive pas à la trouver.
Merci d'avance
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 10:33 Sujet du message: |
soit à coté du volant, soit je crois à coté de la batterie.
bambou 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 11:27 Sujet du message: |
j'ai vu tous les fusibles sous le volant et a coté de la batterie, mais aucun ne correspond au maxi fusible, ils disent dans le bouquin d'aller chez peugeot.
mais étant en vacances et tous les garages ne peuvent la réparer avant la semaine prochaine.
je ne sais pas si je peux rouler avec sans cramer le joint de culasse?
si vous pouvez m'indiquer ou se situe les maxi fusibles, ca serait cool?
Merci d'avance
Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 11:38 Sujet du message: |
fusible dans bsm boitier de servitude sous le capot a
droite plastique noir ou bien sonde de temp liquide de refroidissement morte...
Badfab93 307 Addicted
Inscrit le: 29 Avr 2010 Messages : 30 Localisation : Tremblay-en-France
Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 13:21 Sujet du message: |
son pb est que les ventillos ne fonctionnent pas.
D'apres lui fusibles grillés. donc ils marcheront pas plus
Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 13:22 Sujet du message: |
il faut tout controler :fusibles ,relais ,sonde...
bambou 307 Addicted
Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 18:26 Sujet du message: |
Le bsm, c'est la boite a fusible prés de la batterie, ou c'est ailleur.
on peut rouler quand meme d'aprés vous,
Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 18:42 Sujet du message: |
yes...si c'est la sonde qui bricole ca peux attendre un peu
par contre si ca provoque une surchauffe moteur ;ca peux aller jusqu'au joint de culasse et plus...moi je prescrit changement sonde dans un 1er temps et voir
ou fusible a voir bien sur en premier!!! si malgre ca chauffe toujours il faut changer le calorstat..
