Peugeot 307 - Voir le sujet - Plusieurs soucis identifiés - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cudeo
MessagePosté le: Dim 08 Aoû 10 à 16:08    Sujet du message: Plusieurs soucis identifiés Répondre en citant
Hier en faisant ma révision, on m'a signaler plusieurs problème :
P0341 - Capteur position arbres à cames Hors plage de consigne
P0410 - Dysfonctionnement système d'air secondaire ( sûrement le problème de ma clim qui marche une fois sur 2 )
p0141 - Circuit de chauffage sonde Lambda ( banc1, capteur 2 )
Court-Circ/ prise de masse ou inter.
Ce sont des problèmes grave ? peut-on réparé tout seul ?
Merci de m'éclairer Hiiiiii :)
http://www.jaiteste.fr/ donnez vos avis sur les garagiste, concessionnaire, magasins, entreprise du batiment, artisant, etc de votre région.
cudeo
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Petit up Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut ...plus en detail les defauts
P0341 Capteur d’arbre à cames A, ligne 1 -problème de performance/de limites Capteur/rotor mal fixé, entrefer, faisceau, capteur d’arbre à cames
P0141 Sonde Lambda 2 (HO2S), ligne 1 , commande de chauffage - panne Faisceau, sonde Lambda, calculateur de gestion moteur
P0410 Système d'injection d'air secondaire - panne Faisceau, soupape d'injection d'air secondaire, électrovanne d'injection
cudeo
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des problèmes graves ? :/
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû 10 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
dites 33,33,33:je sais ,je ne suis pas docteur ni
mecanicien...bricolo du dimanche c'est tout
