Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème flexible de freins / ABS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nicoooo74
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 10 à 11:21    Sujet du message: Problème flexible de freins / ABS Répondre en citant
J'ai une 307 HDI XSI 136 de 2004.
A la suite du test de freins au CT, j'ai le flexible avant gauche qui s'est percé (usé parce qu'il frottait sur un cache plastique moteur...la loose).
Je l'amène chez Peugeot pour changement du flexible+purge... 2h plus tard, ils me disent qu'il faut changer le bloc ABS par qu'il est désamorcé !!!!!
Le garagiste me dit qu'il ne peut pas se réamorcer, que c'est un bloc qui est rempli d'origine....!! (il essayerait pas de m'enfumer là?)
Ensuite il me dit qu'il va tenter de mettre le bloc en défaut pour pouvoir actionner les pistons via le diag....
Je n'y connais pas grand chose .... seulement le prix du bloc ABS environ 1500€ !!!!!!!
A l'aide, je voudrais bien des conseils, merci d'avance
Nico
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 10 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
prendre un second avis dans un autre garage...
ou tu lui prête une seringue et il rempli le bloc abs si c'est possible.
