bambou 307 Addicted
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 13:50 Sujet du message: comment remplacer les tweeter d'origine |
j'ai enlever le cache des tweet sur le tableau de bord, enlever les tweet existant mais il y a une connectique particulière, j'ai pas trouvé chez leclerc auto et norauto la meme connectique que l'existant,
d'apres vous, est ce que je peux couper le cable, et faire mon branchement de mes tweet avec un domino, couper proprement le cache et encaster mes nouvaux tweet.
le problème aussi est que je n'est pas vu de filtre sur l'existant, mes tweet existant ne son pas relié au enceinte des portes et au cul du poste, les connection ne sont pas simple, je conserve mon poste d'origine.
ou sinon, lautre solution, je laisse débrancher les tweet à l'avant et j'installe mes filtres dans les portière, mais ou poser les tweet, en plus faut percer la garniture, je sais pas quel solutions la lus simple,
je suis novice pour la 3.7, j'avais une vielle clio avant et c'était les doigt dans le nez
pour info, c'est le modele T6 1.6L HDI PACK CONFORT 2007
lex-icon 307 Addicted
Inscrit le: 08 Juin 2009 Messages : 78 Localisation : Grenoble
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 17:20 Sujet du message: Re: comment remplacer les tweeter d'origine |
| bambou a écrit : | j'ai enlever le cache des tweet sur le tableau de bord, enlever les tweet existant mais il y a une connectique particulière, j'ai pas trouvé chez leclerc auto et norauto la meme connectique que l'existant,
pour info, c'est le modele T6 1.6L HDI PACK CONFORT 2007 |
moi j'ai mis les filtres en dessous du poste (j'ai pas de chargeur donc la place) et branché les fils du tweet dessus. Tu fas entrer dans le filtre une série de fils et à la sortie, tweet et woof. Il restera deux fils coupés sur la fiche iso, ceux de tweets d'origine qui sont maintenant branchés au filtre.
ensuite j'ai changé les tweet tout simplement, j'ai coupé la grille et mis les tweets dans le trou. le résultat est assez discret.
bambou 307 Addicted
