Peugeot 307 - Voir le sujet - HP portes avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
HP portes avant
lio68
MessagePosté le: Lun 26 Juil 10 à 02:58    Sujet du message: HP portes avant Répondre en citant
Bonjour tout le monde !!
J aimerais avoir votre avis ou renseignements si possible Hiiiiii :)
j ai monter un kit éclater focal pour l avant.
Le problème vient dès que je monte le son.. La menbrane tape contre le support en plastique Confused
Existe t il une solution pour éviter ça ?? ( cales ? Supports ? )
Merci beaucoup d' avance !!
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 26 Juil 10 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, tu peux éssayer de mettre une fine calle entre la garniture et le HP, mais fais gaffe, si tu la fais trop grosse, après tu risque d'avoir un soucis en remontant la garniture sur la porte, ton HP risque de touche.
A toi de voir de combien de cm tu dispose.
lio68
MessagePosté le: Lun 26 Juil 10 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci. Je veux juste mettre ce qu il faut car ça m énerve pas mal Super content :D
ça se trouve des cales toute faites ou obliger de faire sois même ?
Merci en tout cas !!
bambou
MessagePosté le: Lun 26 Juil 10 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D salut les gars je suis d'accord avec lio on veut juste connaitre un truc pas compliqué pour eviter les vibration, j'y compremd plus rien je m'embrouille avec les cales, groudron, papier acoustique, mais il faut pas toucher le dos de l'enceinte, commen on fait simplement thanks you
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 26 Juil 10 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, tu découpe un disque dans une planche de médium par exemple...
Le goudron, c'est pas la même choses, c'est pour isoler la porte.
bambou
MessagePosté le: Lun 26 Juil 10 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
et tu monte le disque sur quel partie
bambou
MessagePosté le: Lun 26 Juil 10 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
ta pas une photo? Shocked
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 26 Juil 10 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non!
Tu monte ton disque entre le HP est la garniture...
Tu commence par visser le disque sur la garniture, puis tu vis ton HP sur le disque.
Rien de bien compliqué, si ce n'est de faire une forme de disque avec les bons diamètres.
bambou
MessagePosté le: Lun 26 Juil 10 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci il me fallait du temps pour comprendre,
quel hauteur tu ferai le disque,
MessagePosté le: Mar 27 Juil 10 à 05:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu veut pas aussi que SelfEsteem te le fasse Laughing Laughing
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 27 Juil 10 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Pour la hauteur, comme j'ai dit, c'est à vous de voir de combien vous disposez, mais y'a pas besoin de 150mm...
