Peugeot 307 - Voir le sujet - Traitement anti bactérien climatisation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aurel93240
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 19:52    Sujet du message: Traitement anti bactérien climatisation Répondre en citant
Depuis un certain temps j'ai remarqué une mauvaise odeur venant de l'aération par moment.
N'ayant jamais eu de climatisation auto auparavant, je me suis renseigné et j'ai pu apprendre qu'en fait une climatisation ça demandait un entretien régulier ! Vis à vis des bactéries champignons et autres...
J'ai déjà le filtre habitacle mais je suis sûr que ça ne résoudra pas entièrement mon problème
Je voudrai simplement savoir si on peut faire le traitement anti bactérien soi même ou bien doit on forcément aller chez un garagiste ?
Cordialement,
Aurélien
LionBlanc c'est mon idole
alasan
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
ça existe en aérosol à pulvériser dans le boitier du filtre habitacle
(après l'avoir enlevé)
laisses tourner la voiture quelques minutes, vitres fermées (et personne dedans, ça pue !)
tu trouve ça en centre auto, très simple d'utilisation Wink
Aurel93240
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Alasan,
J'ai vu que ça valait 17 € à autobacs cette petite bombe valéo (il y en a beaucoup d'autres) , et pu lire qu'il fallait mettre la climatisation à fond sur froid etc en fermant les porte et laisser tourner pendant plusieurs minutes.
Mais je me demandais si chez le garagiste il faisait la même chose ou bien s'il intervenait encore plus en amont, c'est à dire qu'il nettoie tout le circuit depuis le compresseur ? ( Je dis ça mais je m'y connais pas trop ! )
Car si je le fais moi même je n'accèderai pas à cette partie.
Merci pour ta réponse en tout cas,
Cordialement,
Aurélien
alasan
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir travaillé chez Peugeot, je sais qu'on faisait cette intervention en atelier en cas de mauvaises odeurs
en changeant le filtre d'habitacle bien sur
si la clim faisait du froid correctement, pas d'autres interventions ....
changer le gaz ne nettoie pas le circuit de clim ...
Aurel93240
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Super, alors je vais aller chez Midas qu'ils me controlent juste les niveauxde la climatisation. J'utilise peu la clim... Mais je la mets en marche au moins un ti peu de temps en temps pour pas que ça rouille !!
Puis je ferai la manipulation comme tu m'as indiqué.
Merci Alasan pour ta réponse rapide et efficace.
Je posterai lorsque j'aurai fais ça ce week-end pour le résultat. J'ai aussi commander le contacteur de frein, apparemment j'ai vu que c'était récurent sur les 307, ça fait bien peur quand il ne joue plus son rôle ! )
Cordialement,
Aurélien
alasan
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
de rien !
spirit 307
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai u le probleme avec la mienne de clim j'ai utilisé une bombe pour assénir la clim et j'ai était décu du résultat . Confused Confused
Aurel93240
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ça : http://www.dailymotion.com/video/x8ufbz_clim-pro-systeme-mode-demploi_auto
Mais sur d'autres forums, ils disent:
Comment utiliser les produits pour nettoyer votre circuit de climatisation
1. Enlever le filtre d'habitacle (filtre à pollen)
2. Baisser les vitres
3. Ouvrir les aérateurs d'air de votre habitacle
4. Couper la climatisation et mettre la ventilation d'air froid à force moyenne
5. Démarrer le véhicule
6. Pulvériser pendant 1 minute le produit à l'emplacement du filtre à pollen pendant que l'air circule
7. Couper le contact
8. Laisser agir 5 minutes
9. Redémarrer et vider l'aerosol (toujours à l'emplacement du filtre à pollen)
10. Aérer l'habitacle pendant 20 minutes
Je pense plus à la deuxième solution car la première est certainement prévu pour le produit de la vidéo.
Aurel93240
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai donc acheté ce produit http://www.soditen.fr/Pages/Produits/AClim5.htm
A 14.50 chez Norau**.
Facile d'utilisation, c'est comme dans la vidéo postée un peu plus haut.
Alors ça sent fort fort le pastis... C'est assez spécial lol, faut pas se faire controler par la police après ça je pense.
Ca se dissipe avec le temps.
Pour l'efficacité je peux pas trop juger c'est encore trop tot. A faire avec le changement de filtre habitacle c'est préferable.
Cordialement ,
Aurélien
Aurel93240
MessagePosté le: Dim 08 Aoû 10 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Juste pour rajouter une petite astuce...
Afin d'avoir une bonne odeur sans mettre d'ambipur et compagnie, lors de votre changement de filtre à habitacle, j'ai mis du fébrèze sur les deux cotés de celui ci (je l'ai beaucoup aspergé), ça coûte 4 € chez carrouf, et ça marche super bien.
Un air frais à chaque allumage de la clim Hiiiiii :)
Puis aussi à mettre sur les tissus et tapis, je le fais depuis que je l'ai et c'est très efficace Hiiiiii :)
Voilà j'ai fini de raconter ma vie...
A bientôt,
Aurélien
spirit 307
MessagePosté le: Dim 08 Aoû 10 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'astuce
Mars
MessagePosté le: Lun 09 Aoû 10 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour continuer dans les astuces du nettoyage de l'air conditionné, j'ai une formule bien plus abordable que celle proposée en concession à 30E. (sur base de flacon LIQUI MOLY déoclim Pro 250).
J'achète un aérosol de désinfection-nettoyage de clim... pour la maison : moins de 10E. le spray de 500ml en magasin de bricolage, soit 2 ou 3 voitures pour 3 fois moins cher...
Il faut juste le faire soi-même, forcément.
Utilisation et résultat identiques.
Petite précision sur ce que j'ai pu lire en notice et d'expérience perso :
-bien ouvrir toutes les fenêtres avant la pulvérisation (c'est vrai que ça dégage pas mal)
-ventilation arrétée, pulvériser le produit (en plus de l'emplacement du filtre) à chaque sortie de l'habitacle. NB: il y a une sortie pour les pieds des passagers arrières sous chacun des sièges avant
-sélectionner (pour ceux qui l'ont) le mode ventilation auto pour que toutes les buses de sorties diffusent l'air (et vérifier qu'elles soient ouvertes pour celles qui ont un clapet) - à défaut, modifier les sorties de ventilation utilisées lors de la phase "mettre la clim à fond"
Fraiches salutations !
Mazouteux, mazouteuses, et si vous songiez à utiliser un carburant à moins de 1E./litre ?
cocokais
MessagePosté le: Mer 18 Aoû 10 à 06:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Alors on mets la climatisation a fond ou juste la ventilation ?
Merci !
Mars
MessagePosté le: Mer 18 Aoû 10 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la clim en marche (le mode "auto" sélectionne A/C par défaut), c'est justement ce circuit de fonctionnement qui doit être nettoyé...
Aurel93240
MessagePosté le: Mer 18 Aoû 10 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mets bien la climatisation à fond sur le plus froid sinon ça ne le nettoiera pas...
Selon le pulvérisateur que tu as acheté, le mode d'emploi est différent. J'ai posté une petite vidéo qui montre comment s'en servir un petit peu plus haut.
Aurélien
