chihuahua Curieux
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 19:42 Sujet du message: Problème écran LCD |
Bonjours,
je viens d'acheter une 307 SW 1.6e 110Ch BVA (Model Navtec)
et j'ai un problème avec l'écran LCD :
l'affichage n'est pas clair des lignes de l'affichage ne passe pas, je penche pour le faut contacte...(enfin l'écran est peut etre mort...)
je me demandais deux choses, quelqu'un aurait-il déjà rencontré se problème ?
Si oui y a-t-il une solution pour le réparer sans le changer?
Si je dois le changer, est-il compliqué à déposer? J'ai cherché dans les tutos je n'ai rien trouvé.
Dans tous les cas j'aimerais bien le déposé juste voir si c'est un problème de contacte ou non. Mais avant de me lancer j'aimerais être sur que je peux le faire et donc que je dois pas démonter la moitie de l'habitacle...
Sinon, j'ai un pb de clim (chauffe à droite et refroidit à gauche), mais ça je pense avoir trouver la solution, avec le kit de ratrappage truc truc...
Sinon ça marche bien c'est cool (beaucoup plus silencieux que ma clio...)
merci d'avance..
Jo3Y 307 de Diamant
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 10 Juil 10 à 10:54 Sujet du message: |
il y a un problème connu avec les écran d'ODB sur les 307 d'avant 2004 environ, l'affichage devient illisible quand il fait chaud. Le problème que tu as est peut-etre lié ?
De quand date ta voiture ?
cudeo 307 d'Or
Posté le: Sam 10 Juil 10 à 17:01 Sujet du message: |
J'ai eu pareil pour une 2003, quand il fait chaud les cristaux liquide se casse
_________________ http://www.jaiteste.fr/ donnez vos avis sur les garagiste, concessionnaire, magasins, entreprise du batiment, artisant, etc de votre région.
chihuahua Curieux
Posté le: Sam 10 Juil 10 à 17:08 Sujet du message: |
merci à tous pour vos réponses.
| Citation: | Des lignes ne passent pas ?
J'ai pas trés bien compris ta phrase , mais si ça peut t'aider ,en changeant mon RT3 , j'avais l'écran qui ne s'affichait pas correctement , c'était pas droit et mal cadré . |
en fait c'est comme ci sur certaine ligne vertical, il n'y avait rien d'afficher... c'est difficile à expliquer, à l'occcasion je ferais une photo.
| Citation: | l y a un problème connu avec les écran d'ODB sur les 307 d'avant 2004 environ, l'affichage devient illisible quand il fait chaud. Le problème que tu as est peut-etre lié ?
De quand date ta voiture ? |
Je pense pas que ce soit ça, c'est illisible tout le temps
sinon décembre 2003
| Citation: | J'ai démonté et bien replacé les connectiques ( la fibre principalement , inclue dans le gros bloc derrière le RT3 ), c'est ce que je te conseille de faire , une simple poussière peut provoquer ce problème à mon avis .
Pour le démontage rien de grave , juste le RT3 à retirer ^^ |
Oui je suis d'accord mais comment juste démonter la visière au dessu sans tout arracher? je cherche un tuto ou des instructions pour le démonter, et remonter pour etre sur que le problème vient pas des connectiques (et si ça vient de l'écran j'aurais les références de l'écran pour le changer...)
chihuahua Curieux
Posté le: Mer 14 Juil 10 à 12:21 Sujet du message: |
up?
chihuahua Curieux
Posté le: Mar 20 Juil 10 à 09:49 Sujet du message: |
Personne ne sais comment démonter un ecran RT3 ?
