avipac Nouveau
Posté le: Mar 29 Juin 10 à 22:03 Sujet du message: perte de puissance suite remplacement du kit distribution |
J'ai besoin de vos avis car mes connaissance en mécanique sont trés faibles.
Je posséde une 307 xs prenium 110 cv annee 2004 qui a un kilometrage de 118 000 kms.
Je viens de faire remplacer le kit de distribution , la pompe a eau, et de faire recharger la climatisation et changer le filtre a polen car la clim s'arrêtait au bout de 5 minutes de fonctionnement.
Depuis la sortie du garage peugeot le moteur n'a plus de puissance et accélère progressivement et la clim a toujours le même problème de fonctionnement.
Je suis retourné chez mon garagiste qui là controlé avec l'ordinateur et a fait actionner un relais pour vérifier son fonctionnement.
Ne voyant rien d'anormal il me dit que cela vient probablement d'une bougie de préchauffage défectueuse et que le problème n'a rien a voir avec les travaux qu'il a effectués.
Quel qu'un pourrait il me donner son avis, car il me parait bizarre de déposer un voiture en état de fonctionnement chez un garagiste et la reprendre en panne.
Merci d'avance
doc 307 d'Or
Inscrit le: 29 Jan 2010 Messages : 640 Localisation : martinique
Posté le: Mar 29 Juin 10 à 22:13 Sujet du message: |
salut.
ton mécano a mal fait le calage de la distribution.d'ou la perte de puissance. mon directeur des achats a eus le meme probleme .apres avoir fai la distribution une twingo fumait sa golf tdi de 150 ch,le mecano a refait la distribution et tout était redevenu comme avant.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 30 Juin 10 à 07:47 Sujet du message: Re: perte de puissance suite remplacement dekit distribution |
| avipac a écrit : | Bonjour,
Merci d'avance |
Regarde par ici pour ton problème de clim :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29358
Pour ton problème de puissance, il est clair que le garagiste a fait une boulette quelque part. Oubli de branchement d'un capteur, d'une durite, mauvais calage de la distrib, ... Les bougies de préchauffage n'ont rien à voir là-dedans. Déjà qu'elles servent très peu en hiver (moins d'une seconde de préchauffage vers 0°C, uniquement pour le démarrage), mais alors en été et qui + est par les températures que nous avons en ce moment, elles ne servent strictement à rien et n'ont aucune influence sur la puissance du moteur.
avipac Nouveau
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 18:04 Sujet du message: |
Merci a Doc et a Sherkan pour leur réponses,mais finalement mon garagiste avait raison.
J'ai remplacé mes bougies de préchauffage (1 était hs),la clim a refonctionné immédiatement par contre il a fallu effacer le défaut avec l'ordinateur du mécano.
doc 307 d'Or
Posté le: Mer 07 Juil 10 à 00:36 Sujet du message: |
no problemo.je ne connaissais pas ce type de panne avec mon ex xsara hdi vu que je n'avais de bougies de préchauffage.
en tout je suis content que tes problemes ont disparu
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 07 Juil 10 à 09:09 Sujet du message: |
Ta xsara HDI avait des bougies de préchauffage comme toutes les diesels sur cette planète !!
En plus c'était le même moteur !
julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
