isidore62 Nouveau
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 11:12 Sujet du message: fuite du liquide de refroidissement |
Bonjour à vous,
Voilà mon problème : depuis quelques semaines, je dois régulièrement remettre du liquide de refroidissement dans ma 307 1.6 hdi 110ch.
Le niveau se retrouve parfois très bas et j'en remets tous les 2/3 jours. Je suis allé chez peugeot mais ils veulent me fiare un diagnostic que la semaine prochaine alors que je ois partir en fin de semaine.
En ouvrant le capot j'ai pu voir que ca ne goutait pas au niveau du radiateur mais plus au niveau du moteur ( j'ai pas identifier l'endroit avec précision ) et j'ai constacté également qu'il y avait un tuyau quasiment transparent qui pendait ( mais pas de liquide sortant de là). Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire et à votre avis, je peux prendre le risque de faire une longue route?
merci de votre aide!
tofff 307 de Diamant
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 12:18 Sujet du message: |
ça peut être la pompe à eau...
siochrmanevs 307 de Bronze
Posté le: Mer 07 Juil 10 à 08:40 Sujet du message: |
Pompe à eau ou joint de culasse, lorsque tu regarde ton niveau d'huile, l'huile est de quelle couleur?
Si mayonnaise aussi dans le bouchon de remplissage d'huile là ça craint.
Le tuyau transparent c'est soit la clim soit le trop plein de liquide de refroidissement.
Faire de la route sans liquide, tu risques de griller le moteur....
_________________ 307 sw T6 BVA 136ch, 2008
isidore62 Nouveau
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 09:48 Sujet du message: |
Non pas de mayonnaise. L'huile parait normale! Pour finir, je vais mettre ma voiture au garage et je partirai en vacances avec une autre voiture.. Plus prudent quand on y connaît rien! Merci pour votre aide.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 11:58 Sujet du message: |
tu ne detecte aucune fuite sur le radiateur ?
Sinon c'est la pompe à eau. Elle a combien de km?
