policepython Curieux
Posté le: Mer 28 Nov 12 à 14:36 Sujet du message: demarrage impossible |
Voila j'ai une peugeot 307 2l essence de 2001, 180.000 km.
Depuis quelques temps elle démarre difficilement, (tour de clé long)
-Je me suis dit, batterie HS vieille (+ 7ans) = changement de batterie.
Toujours même problème et même une fois impossible à démarrer.
-Je me suis dit, bougies hors d'usage = changement de bougie.
Fonctionnement à nouveau correct pendant 1 mois, et la ça recommence, démarrage difficile puis impossible.
Lorsque j'ai changé les bougies, il y avait un peu d'huile dessus, je pense au joint de cache culbuteur... et si c'est cela les symptomes sont ils corrects.
Ma voiture démarre sans probleme si je la pousse en seconde mais pas avec la clé. J'ai nettoyé les nouvelles bougies, fonctionnement à nouveau correct sur une journée puis re panne....
Avant de poursuivre dans les depenses, j'aimerais avoir l'avis d'un mec compétent. Merci,
AkatO_o 307 d'Argent
Posté le: Mer 28 Nov 12 à 16:11 Sujet du message: |
sur les essences, il y a un démarreur ? Peut-être ca ton problème.
Posté le: Mer 28 Nov 12 à 21:04 Sujet du message: |
ben le demarreur je pense fait son office, il essaye de lancer le moteur, mais il ne demarre pas (le moteur). si le demarreur était defectueux, je ne pense pas que je l'entenderais.
