tofff 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 13:59 Sujet du message: Epaiseur bande de roulement |
Quelqu'un connait-il l'épaisseur de la bande de roulement d'un pneu neuf ?
Car j'ai retiré d'un des miens une vis d'une longueur de 12mm. A priori ça ne fuit pas, y compris en versant de l'eau (pas de bulles).
J'aimerai quand même être sûr de n'être pas crevé.
Merci d'avance pour vos réponses.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 14:51 Sujet du message: |
Ca doit varier selon les marques et modèle de pneus...
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 16:34 Sujet du message: |
et ça dépend de l'angle de la vis pas rapport à la surface du pneu. Méfies toi quand même d'une crevaison lente (vérifie la pression le matin avant de rouler et regarde 24h après le matin avant de rouler si la pression est identique)
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 17:24 Sujet du message: |
C'est en parfait angle droit. Je compte effectivement faire une vérif dès que possible puis une autre après avoir roulé.
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 08:11 Sujet du message: |
y'a un risque quand même, 12mm ça fait long.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 10:26 Sujet du message: |
c'etait dans un pavé ou dans une rainure ?
dans un pavé c'est bon pas de risques dans une rainure tu aurai eu une fuite deja....
MAKi.
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 13:32 Sujet du message: |
Dans le pavé qui fait effectivement déjà environ 5.5 mm d'épaisseur
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 13:49 Sujet du message: |
Ca devrait le faire alors, mais vérifie ta roue de secourt en même temps, tu pourrais en avoir besoin dans les semaines/mois à venir...
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 15:48 Sujet du message: |
Je vais bouger demain, je verrai déjà si la pression a chuté. ERt j'en profiterai également pour faire la pression de la roue de secours.
chris69 307 de Diamant
