Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] : message "niveau additif gasoil mini" - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ddb19
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 09:07    Sujet du message: [Résolu] : message "niveau additif gasoil mini" Répondre en citant
j'avais ce message d'erreur alors que le plein de cerrine a été fait il y a 20000 km.
Un premier garage, m'annonce qu'il faut refaire le plein.
Un second, me dit il faut changer le FAP et faire le plein.
Enfin, le troisième prend le temps d'investiguer avant de livrer un diagnostique.
En fait, c'était le faisceau qui détecte la présence du bouchon du réservoir de carburant qui était HS.
Le garagiste m'a expliqué qu'il n'y a pas de message d'erreur spécifique pour ce problème. Par défaut, ça renvoit le message "additif gasoil mini" sur l'ODB.
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Et comment le garagiste a trouvé que c'était le faisceau qui était défectueux ?
ddb19
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
apparemment via les messages de la valise, qu'il a su interpréter.
Il m'a montré le faisceau qu'il a changé, et effectivement il était bien oxydé.
stokiller
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment spéciales ces 307 !!!
J'ai changé également ce détecteur car à la valise il était marqué comme HS, cependant je n'avais pas ce défaut sur l'ODB Question
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
maki
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
et ça coute combien a faire changer le dectecteur ?
j'ai un doute sur le mien , je viens d'avoir le message " niveau d'aditif gasoil trop bas " alors qu'il y en a encore pas mal dedans , ça m'est arrivé juste en repartant d'avoir fait le plein.
MAKi.
The end in nigh...
stokiller
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que la pièce tourne aux alentours de 15-20 euros !
ddb19
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour le tarif de la pièce je regarderai sur la facture.
Par contre, il y a plus de 2h de MO.
Il faut vider le réservoir de carburant, puis le déposer, avant d'avoir accès à la goulotte pour changer le faisceau.
stokiller
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir été présent lors du changement, si c'est bien le capteur avec son fil qui se trouve derrière la trappe à essence, le mécano à mis environ 10 minutes, il a juste déposé le pare boue arrière droit c'est tout (1 tournevis en gros dans la main).
ddb19
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas qu'il se soit amusé à vider le réservoir, le déposer, le reposer et remplir à nouveau le réservoir par plaisir.
Il m'a même demandé, si j'avais l'occasion de rouler suffisamment pour le vider. Mais comme j'avais fait le plein, il y a peu, il a du le vider et le remplir.
Je ne sais pas si on parle de la même pièce, je regarderai la référence sur la facture.
maki
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Whoooo.... 2 versions , je regarderai la version la plus facile pour commencer. ( comme je dois coller ses fichus caches poussiere des amortos )
c'est elle qui me semble la plus plausible comme le contact est au niveau du bouchon...
Merci pour les reponses Wink
MAKi.
The end in nigh...
stokiller
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voici celui que l'on m'a changé
Repère 20 sur la vue éclatée
ddb19
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
je vérifierai avec la facture, en tous cas, le nom ressemble fortement
si tu me dis, que ça prend 10 min pour le changer, je vais aller voir le garagiste
j'ai une SW, est-ce différent pour la pose ?
stokiller
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde mon avatar, tu verras que moi aussi j'ai une SW Wink
De plus le mécano à mis 10 min cela dit il est donné peut-être plus par peugeot pour le changer !!!
Ce qui et sur c'est qu'il n'y a pas besoin de tomber le réservoir pour enlever et changer ce capteur.
Exclamation
maki
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
en faisant une recherche sur le forum : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29147&view=next&sid=8af394e218bd828b2727dbbc35731215
MAKi.
The end in nigh...
stokiller
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Question le schéma que j'ai mis vient du service box peugeot
ddb19
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé le détail de la facture ce week end, et c'est bien cette pièce là.
Il a compté 1/2h pour la pose
stokiller
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Parfaitement correct !!!
