Xazz 307 Addicted
Posté le: Lun 07 Jan 19 à 13:06 Sujet du message: Soucis de ventilation... Et oui encore un ! |
Salut à tous,
J'aurais pu reprendre un des multiples sujet existant mais jen ai lu pas, qui m'ont bien aidé d'ailleurs, mais la solution à mon problème n'est pas celle que pensais trouver en démontant.
Mon problème est le suivant : depuis quelques mois mon chauffage est bloqué sur chaud, les positions de ventilations aussi ( pieds, pare brise, etc...).
Je pensais que ça provenait des pignons de volet air chaud/froid cassé mais je ne pense pas.
J'ai démonté la boîte à gants, et le carter du chauffage. J'ai vérifier le bon fonctionnement des différents éléments.
Tout fonctionne mais seulement quand je les actionne à la main, il n'y a aucun fonctionnement quand ceux la sont sollicités électriquement.
J'ai donc vérifier les fusiblesais tout semble OK.
Quelqu'un aurait une piste ?
Xazz 307 Addicted
Posté le: Lun 07 Jan 19 à 15:10 Sujet du message: |
Je viens de suivre les câbles un par un et je me demande si ce ne serait pas la commande de chauffage qui serait hs !?
mike86 307 d'Or
Posté le: Lun 07 Jan 19 à 19:06 Sujet du message: |
il est possible qu effectivement ta commande de clim soit hs ( clim auto je suppose )
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Xazz 307 Addicted
Posté le: Lun 07 Jan 19 à 19:48 Sujet du message: |
Oui c'est ce qui me semble le plus logique.
Je suis passé chez Peugeot histoire de voir le tarif: pièce plus fabriquée !
Du coup je vais voir pour de l'occaz ou en casse.
Au pire même si c'est pas ça, si j'y met 30 balles je risque pas grand chose. Enfin j'espère que ça vient de là, cela m'éviterait de chercher plus loin.
Xazz 307 Addicted
Posté le: Lun 01 Avr 19 à 12:57 Sujet du message: |
Hello, donc petit retour :
C'était bien la commande de chauffage qui était HS, j'en ai trouvé une à 20€ sur le bon coin. Une fois installée le problème fût résolu...
Mais ça n'a pas durer ! Quelques semaines plus tard me revoilà avec le même soucis sauf que là il est bloqué uniquement sur froid.
Du coup je suppose que c'est encore la commande, en tout cas cela y ressemble.
Selon vous, qu'est-ce qui pourrait causer la "casse " des commandes ?
C'est tout de même bizarre.
