madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
cyclope91 307 d'Élite
gwenric 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Sep 2009 Messages : 226 Localisation : lyon
Posté le: Jeu 17 Juin 10 à 21:01 Sujet du message: |
sinon j'ai fait les miennes a l'arrière et comme toi j'avais pas "l'outil"...donc j'ai serrer le piston avec un serre-joint progressivement tout en tournant avec une pince en faisant gaffe au joint et nickel!
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 08:46 Sujet du message: |
Salut, pas con le coup du serre-joint, mais j'ai pas bien compris "tout en tournant avec une pince" ?!
Si tu peux m'expliquer "en gros" pour que je comprenne bien.
Merci beaucoup.
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 10:55 Sujet du message: |
Franchement achète un repousse piston chez norauto. Trop de risque de tout flinger.
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 12:57 Sujet du message: |
oui ,c'est ce que je te conseille aussi, mais ça coute 120 € mini qd mm, mais moi j'étais au pied du mur lors du changements de mes disques et plaquettes,donc je me suis démerdé.
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 13:43 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | Franchement achète un repousse piston chez norauto. Trop de risque de tout flinger. |
+ 47 !!!!
Et pour 25 € tu te mouilles pas trop....
Un étrier neuf, spa 120 €.... moi j'ai explosé le mien, pensant pouvoir le aire avec un serre joint .... sauf que tu au fur à mesure que tu tournes le piston il sort, il rentre pas... et ensuite à force de batailler une après-midi j'ai explosé le truc....
Avec la MO + vidange de tout le circuit + montage des plaquettes AR (lockeed/plaquettes fournis) 450 € la plaisanterie.....
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 23:29 Sujet du message: |
oui oui le bocal était ouvert et j'avais même viré la durite, façon j'avais plus de lockeed avec ces conneries ça avait coulé de partout... spour ça qu'il fallait purger et tout remettre
safran 307 Addicted
Inscrit le: 29 Mar 2009 Messages : 48 Localisation : normandie
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 20:16 Sujet du message: |
Entre se sert_joint et le piston il faut mettre une clée pour desserer les disques pour disqueuse, mettre les 2 ergots dans les trous du piston pour tourner le piston; Avec cela aucun risque de deteriorer le joint
Sawyer 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Juin 2009 Messages : 347 Localisation : Haute-Saône (70)
Posté le: Sam 26 Juin 10 à 10:33 Sujet du message: |
Bonjour.
Voilà je doit bientôt le faire aussi mais j'ai un soucis dans le choix des plaquettes.
J'ai une 1.6L HDi 90ch de 2006, et je voudrais mettre des ferodo mais voilà sur oscaro il y a 2 references
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10019&ID_OSC_TYPES=10201&ID_OSC_LEVELS=611
Une pour les systemes de freinage bosch et une pour les syteme TRW, comment savoir de quel systeme je dipose?
Sinon il faut tourner le piston pour le rentrer?
Car quand mon pére avait fait l'avant le piston est rentrer en le poussant, il ne la pas tourner, es-ce normal?
Edit:
Je viens de faire un tour sur servicebox et voilà ce que j'ai trouver:
Donc j'aurais un systeme de freinage bosch?
Posté le: Lun 28 Juin 10 à 10:12 Sujet du message: |
Salut, alors pour le choix des plaquettes je sais pas trop sinon pour l'arriere oui il faut tourné le piston en le rentrant mais c'est normale a l'avant ya pas besoin de le tourné tu peux meme le poussé a la main le piston. C'est tout a fait normal.
