Peugeot 307 - Voir le sujet - changement de couleur afficheur type C - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
timon77
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 14:21    Sujet du message: changement de couleur afficheur type C Répondre en citant
Voilà, j'ai vu qu'il y a déjà plusieurs topics sur les changements de leds et je m'y intéresse!
J'ai aujourd'hui voulu changer la couleur de mon afficheur type C et j'ai fait quelques photos pour vous montrer comment démonter la vitre et accéder à la petite feuille orange...
Voici déjà l'écran sans sa casquette:
Pour enlever la vitre il faut y aller doucement avec un tournevis plat en écartant les fixations sur le coté de l'écran pour le dégager:
L'écran se dégage et on aperçoit la feuille plastifiée orange:
et voici les leds qu'on aperçoit derrière, 14 leds au total:
Le problème c'est qu'en mettant le contact pour vérifier l'éclairage, on s'aperçoit que les leds sont déjà orangées d'origine et qu'il ne suffit pas de remplacer la feuille orange comme pour l'écran type A pour modifier l'éclairage:
Je m'en suis donc arrétée là pour le moment car il va falloir remplacer les leds... Je compte bien le faire mais où les trouver ?
Je suis allée voir chez LedPerf.com mais ils ne vendent que des leds bleues et j'aimerais en mettre des blanches ou des rouges...
Je ne sais pas trop quel type de leds il faut, quel intensité, bref quel modele choisir et où...
Est ce que vous en savez plus à ce sujet ?
Pour info, ma 307 est une phase 2.
J'espère pouvoir continuer ce topic avec vous en vous montrant par la suite l'installation des leds ;o)
higgins91
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
contact directement LedPerf.com, ils ont des leds blanche qui se montent à la place des oranges.
Cela n'apparait pas sur le site c'est pourquoi il faut les contacter!
timon77
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok! je me disais bien! je leur ai envoyé un mail justement cet après midi! merci de ta réponse
madmax09
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pareil pour T5 ? Si tu fait un bon tuto je crois que je vais me lancer Hiiiiii :)
(Que je commence pas a faire des conneries: C'est bien l'afficheur de l'ODB ? Une ou deux petites photos pour nous montrer comment tu as proceder pour l'enlever ?)
Mercii Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
timon77
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien celui de l'odb! Pour l'enlever rien de plus facile, tu tires sur la casquette et ca vient tout seul, faut pas avoir peur.
Pour les t5 je ne sais pas si c'est la meme chose, je ne pense pas, je crois que c'est 3 leds ou ampoules balnches, et il suffit juste de retirer la feuille orange et en mettre une blanche.
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
sur t5 il y'a 3 ampoules qu'il faut changer par des bandes de leds et mettre un filtre blanc.
sur t6 il faut changer les leds, voila ce que ca donne:
timon77
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
très intéressant! merci poru les photos! mais dis moi tu a mis un filtre bleu c'est ca ?
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
non blanc, au début j'avais mis du papier (une couche) mais on voyant le fibres du papier donc j'ai mis une feuille de plastique (intercalaire) blanche et c'est nikel Hiiiiii :)
madmax09
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour T5 c'est super facile alors ?? Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
plus que sur t6 oui
timon77
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair!
madmax09
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est chez qui qui fait 45° ??????
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi (maroc)
tron63
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, dit moi Le Pec, avec un filtre blanc ça ressort bleu comme sur les photos.
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est les cristaux liquide qui sont bleu, si tu met un filtre d'une autre couleur que le blanc ca ressortira de la couleur que tu met mais en foncé: si tu met du rouge ca resortira rouge foncé voir noir et bien sur les lettres ressortiront aussi claire que le filtre.
c'est pour ca que le orange, il est orange foncé avec les lettres orange.
mais des que tu met un filtre blanc, avec des leds blanches, ca montre la vrai couleur des cristaux.
le plus simple moyen de le voir c'est tu démonter l'ecran en verre et de la mettre fasse au soleil Hiiiiii :)
kacza
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 14 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut comment as tu fais pour changer les leds
cordialement kacza
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
pablo59140
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 14 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mais quand tu dit blanc, c'est transparent ?
TitouX
MessagePosté le: Sam 15 Nov 14 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non il faut que le filtre soit opaque afin de diffuser la lumière, sinon tu auras les leds qui feront des point de lumiere vifs.
toufnouf
MessagePosté le: Sam 31 Jan 15 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
J envisage de refaire tout l interieur
309 gti 8s 130cv phase 2
StEfDu6o
MessagePosté le: Dim 24 Mai 15 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quel est la référence des Led blanches pour remplacer les led oranges ?
HK
MessagePosté le: Dim 24 Mai 15 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
led cms TL ou plcc2
http://stores.ebay.fr/LED-Megashop/CMS-PLCC-3528-/_i.html?_fsub=1255574013&_sid=290269103&_trksid=p4634.c0.m322
StEfDu6o
MessagePosté le: Mar 02 Juin 15 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
HK a écrit :
led cms TL ou plcc2
patators
MessagePosté le: Lun 24 Oct 16 à 13:55    Sujet du message: afficheur 307 Répondre en citant
Je relance le topique pour une petite question
J'ai une 307cc de 12/2003 et mon afficheur multifonction présente des signes de fatigue.
affichage s'efface au bout d'un moment ou en plein soleil.
Y a t'il un moyen d'y remédier?
J'ai deja changé les ampoules a l’arrière
En vous remerciant
HK
MessagePosté le: Lun 24 Oct 16 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
ton probleme n'a rien a voir avec ce topic.
ton emf est mort,
si tu as des ampoules, c'est un emf b
essaye d'en trouver un qui marche en occaz
patators
MessagePosté le: Lun 24 Oct 16 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
avec quel type de bandeau led je pourrais remplacer les ampoule?
