slimhadj Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 11:28 Sujet du message: Controleur Mot defaillant ????? |
Salut
aujourd hui en roulant, presque tous les voyant du tableau s'allument, et les messages suivant s'affichaient : " ABS Défaillant, Systeme freinage défaillant, Controleur Mot Defaillant, ...."
j'ai rien compris, ensuite perte de puissance et la voiture a peine roule,
et puis j'ai changé la batterie, et il reste le message " Controleur Mot défaillant" et ce voyant " ! " s'allume
Merci de m'aider,
NB: j'ai une 307 essence 1.4L 6CV.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 12:09 Sujet du message: |
Soit tu as flingué le calculateur moteur, soit un passage à la valise pour effacer les défauts suffira.
slimhadj Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 12:22 Sujet du message: |
"soit un passage à la valise pour effacer les défauts suffira "
je comprend pas , merci de m'expliquer
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 12:51 Sujet du message: |
Tu as un message affiché si j'ai bien compris.
Peut etre que c'est un défaut temporaire enregistré par l'ordinateur de bord. Donc la valise pourrait peut etre l'effacer.
De toutes manières, un passage à la valise peugeot est quasi obligatoire dans ton cas car c'est un pb electronique.
