mitch73 Curieux
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 15:49 Sujet du message: 1.6 HDi 110 tourne sur 3 cylindres au ralenti |
bonjour,
mon moteur broute au ralenti à froid et semble tourner sur 3 pattes.
çà passe à 2000trs ? j'ai pas de perte de puissance et aucun pb en roulant. par contre, je consomme 1 l de plus que d'habitude.
j'ai changé tous les filtres (notamment GO), pb non résolu.
le diag ne relève pas de problemes.
Pouvez vous m'aider à solutionner ce pb? merci d'avance.
(307 sw 1.6 hdi 110 de fin 2004, 115000kms)
Cacahuette 307 Addicted
Inscrit le: 02 Nov 2008 Messages : 61 Localisation : Le Mans
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 17:49 Sujet du message: |
Salut je pense à un injecteur.
_________________ Ma première peugeot!
mitch73 Curieux
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 23:32 Sujet du message: |
merci pour ta réponse.
j'ai aussi pensé a 1 injecteur mais je devrais normalement avoir 1 perte de puissance mais c'est pas le cas ?
musesen 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Nov 2008 Messages : 135 Localisation : Haute-Saône
Posté le: Dim 28 Fév 10 à 14:02 Sujet du message: |
Bonjour , pas forcement de perte de puissance , j'ai eu le même problème . Pour savoir quel injecteur est foutu , démarre et débranche le connecteur d'un seul injecteur et regarde si le moteur broute plus , rebranche et essaie avec les autres ( ne laisse pas trop longtemps débranché , juste une ou deux seconde )
Si tu tombe sur celui qui est foutu le regime moteur ne changera pas ou très peu .
Tiens nous au courant !
jofrenchy 307 Addicted
Inscrit le: 02 Juin 2010 Messages : 31 Localisation : Toulouse
Posté le: Jeu 17 Juin 10 à 21:28 Sujet du message: |
Problème résolu ou toujours pas ?
J'ai le même problème et ma voiture est au garage pour cela !
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 11:03 Sujet du message: |
Un diag devrait reveler un pb d'injecteur je pense en fonction des valeurs d'injection.
Posté le: Lun 21 Juin 10 à 09:58 Sujet du message: |
Du nouveau ?
_________________ Peinture complète prévu pour le mois d'octobre
EDIT 15-10-2012, 307 en peinture, vivement que je la récupère, là je roule en 207 grrrrr
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 21 Juin 10 à 10:02 Sujet du message: |
controlez l'egr (petit nettoyage) et le capteur pmh...
apes avoir fait ca, titine est repartie comme en 14 alors qu'elle broutais comme si il y'avais de la merde dans le GO....
Posté le: Lun 21 Juin 10 à 10:19 Sujet du message: |
elle broutait a froid seulement ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 21 Juin 10 à 10:26 Sujet du message: |
a froid comme a chaud.
Posté le: Lun 21 Juin 10 à 10:27 Sujet du message: |
oki, moi c'est uniquement à froid, il semblerais que cela vienne de l'EGR
