Peugeot 307 - Voir le sujet - Normal toute cette huile ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
packo
MessagePosté le: Sam 03 Juil 10 à 21:42    Sujet du message: Normal toute cette huile ? Répondre en citant
Première fois sous le capot de ma 307, je m'attaque au changement de filtre à air car je ne sais pas quand et s'il a déjà été changé.
Toute une histoire au passage, si je tenais le soit disant ingénieur PSA qui a été nous le coller à cet endroit ???
Mais bon c'est fait et ça en avait bien besoin :
Mais bon je reviens a ma question. En image voici ce qui me préoccupe. Est ce normal que l'huile suinte a ce niveau ?
Et au fait c'est quoi a cet endroit ?
En gros plan une fois débranché.
Qu'en pensez vous ? est ce normal ou non ?
MessagePosté le: Sam 03 Juil 10 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
pas normal et c'est le joint du "reniflare" (partie blanche) qui est mal étudié.
j'avais mis de la patte a joint qui avais tenu, mais apres avoir remis un joint adapté et mis un rilsan pour tenir les "clips" plus aucun soucis depuis 50 000km Clin d'oeil ;)
packo
MessagePosté le: Sam 03 Juil 10 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Le Pec,
Pourrais tu me dire quel type de joint tu a mis ?
A quoi sert ce "reniflare" ?
MessagePosté le: Sam 03 Juil 10 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
le reniflard: lubrifier le turbo
le joint je suis allé chez un vendeur de joint que je connais, j'ai pris la dimension intérieur de l'ancien joint et sont eppaisseur.
c'est la que j'ai vue que le joint d'origine est mal foutu, (les joints ont des tailles universel) et le nouveau joint etait un poile plus epais.
les dimensions je ne les aient pas en tete mais tu les as en utilisant un pied a coulisse.
packo
MessagePosté le: Sam 03 Juil 10 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci je vais voir ca au plus vite?
