Peugeot 307 - Voir le sujet - [ reglé ] recherche de 12v ... ou le bon endroit ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dj4T
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 20:31    Sujet du message: [ reglé ] recherche de 12v ... ou le bon endroit ? Répondre en citant
je cherche du 12v pour branché mes néons.
Sur une 307cc ou est le meilleur endroit pour trouvé du 12v a part direct sur la batterie.
Si je branche en direct des néons, passant par un interupteur, c'est risqué ?
I Love Gendarmerie !!!!
Edité par Dj4T le Dim 22 Oct 06 à 23:45
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
batterie/allume cigare
Edité par fafam31 le Lun 23 Oct 06 à 00:19
Dj4T
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
héhé Hiiiiii :)
xanou21
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je ne suis pas spécialiste 307 puisque je n'ai la mienne que depuis 1 semaine mais je peux te répondre car avant celà j'étais dans le tuning...
Sur ma Golf 4 j'avais tiré un cable d'alim depuis la batterie protégé par fusibles jusqu'à mon tableau de bord via des interrupteurs.
Si tu as seulement quelques petits néons à brancher et non une grosse installation électrique je te conseille de te prendre sur l'alim de l'allume cigare... enfin c'est ce que j'aurais fait à ta place!
A + Wink
Dj4T
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayé sur allume cigare. car sur mon ancienne 307. des que je metté le contact, j'avais du jus et dès que je démarer le voiture + de jus.
Je vais tirer un cable de la batterie jusqu'a l'interieur de l'habitacle.
Pour le fusible faut mettre qu'elle intensité ? et tu trouve ou un porte fusible ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
A + Wink
Tu vois, ca confirme ce que je t'avais dit
xanou21
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouveras fusibles et porte-fusibles chez Norauto, Feux Vert etc... le vendeur sera te conseiller sur l'intensité en fonction de ton besoin.
307 HDI 2.0 136ch Executive Pack FAP
Dj4T
MessagePosté le: Dim 22 Oct 06 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
oK merci Super content :D
