Peugeot 307 - Voir le sujet - Recâblage HP sur fiche iso au secours rien fonctionne - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
karbelmusic
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 08:10    Sujet du message: Recâblage HP sur fiche iso au secours rien fonctionne Répondre en citant
Bonjour à tous
J ai change l autoradio d oriigine de ma,307 cc ainsi que les HP avant que je voudrais également recabler
Problème sur quel fil (couleur) de la fiche de la,307 mettre un domino pour les nouveaux câbles
Si quelqu un possédé le schema et les correspondances des couleurs cela serait l idéal
Merci[/quote]
Edité par karbelmusic le Mer 23 Juin 10 à 15:32
cham 51
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
voici les norme iso que tu as sur le faisceau du nouveau poste
ne pas toucher au connecteur véhicule c'est mieux
quelle année ton vèhicule
Les 2 connecteurs ISO coté véhicule vue de face.
http://medias.forum-auto.com/uploads/200408/mickey_506_1093085614_iso.jpg
ke focal krxs)RT5
karbelmusic
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci mon ehicule est de 2007
je preferais plutot modifier les cables de la voiture car mon autoradio a ete commandé a hong kong donc si je foire l'iso du post pour retrouver un faisceau iso avec bus CAN ca va etre coton
cham 51
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourrais mettre une photo de ton faisceau fakra /iso du poste
si c'est possible?
ke focal krxs)RT5
cham 51
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est possible?
ke focal krxs)RT5
karbelmusic
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui je fais cet apres midi
karbelmusic
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
voila la photo
Uploaded with ImageShack.us
cham 51
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
la photo montre pas les fils hps elle n'est pas trop exploitable il semblerait
que les fils hps sois en bas à droite mais pas sur?
schémas prise fakra
http://img291.imageshack.us/img291/3002/rd4wf0dz5.jpg
ke focal krxs)RT5
karbelmusic
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton aide mais j'arrive pas a me depatouiller impossible detrouver ces foutus cables hp avant droit et gauche
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
ta 307 de 2007 a un connecteur FARKRA , il suffit que tu rajoutes un faisceau FRAKRA/ DIN et tu n'auras rien a couper .
Les ciseaux et pinces coupantes sont à proscrire sur vos TITINES
Edité par SPITIRE13 le Jeu 17 Juin 10 à 22:38
cham 51
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
ta 307 de 2007 a un connecteur FARKRA , il suffit que tu rajout un faisceau FRAKRA/ DIN et tu n'auras rien a couper .
c'est ce que je veux lui faire comprendre? : Wink
ke focal krxs)RT5
karbelmusic
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 04:57    Sujet du message: Répondre en citant
La fiche fakra de la 307 est déjà occupée par la fiche ISO qui va sur l autoradio comment y ajouter un adaptateur fakra/din...
Ce que je veux c est faire un pont sur le câble hp du faisceau pour recabler mes HP
cham 51
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
les connecteur hps sont sur le blos1 à droite 8 pins donc par rapport
à la prise du poste par superposition tu dois voir la couleur des fils
il vaudrait un faisceau fakra/fakra M/F je sais pas si ils ont vende
ou couper les fils hps du poste et faire une épissure proprement
pour pas toucher au faisceau d'origine
ke focal krxs)RT5
karbelmusic
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Au secours j ai suivi vos instructions et plus rien fonctionné
A la sortie de la fiche fakra le HP avant gauche c le câble 8410 et 8411 ca c certain j ai donc coupe pour mettre mes nouveaux câbles et essayer avec un HP à la volee et la tout est ok
Par contre je pensais qu en retrouvant ces mêmes numéro de câble pour les brancher à la sortie HP de non filtre tout serait bon mais rien ne fonctionne
Ces deux câbles 8410 et 8411 doivent surement changer de numéro avant de sortir de l habitacle pour entrer dans la portiere au niveau du connecteur
Comment retrouver les bons numero de cable?
En plus j ai coupe pour rien le
8410 et 11 et je sais même pas à quoi ils servent
Au secours
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
pourquoi couper un faisceau Twisted Evil Twisted Evil
ci joint un lien qui te donnera la correspondance de tes files
http://spitire13.free.fr/RT4/Synoptique_%20brochage_RTX.pdf
en espérant que tous fonctionne
CDT
karbelmusic
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
J ai été,obligé de couper juste avant de sortir de la portiere car difficile de passer les câbles par le soufflet
Merci pour les schémas mais mon soucis ne se situe pas à la sortie de la fiche fakra la ca marché. J ai les bons câbles pour le HP gauche qui sont le 8410 et 11
Par contre en arrivant près se la portiere j ai retrouve le 8410 et 11 que je branche sur sortie HP du filtre et pourtant ca fonctionné pas.... à mon avis les câbles changent de numero lors de leur chemininement dans l habitacle
Comment retrouver les bons câbles
karbelmusic
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
petit up car je suis dans la mouise Shocked
cham 51
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
toujours des difficultés avec tes câbles difficile de t'aider sans être dans le
contexte visible de la chose, moi personnellement j'ai le câblage d'origine j'ai pas eu envie de me prendre la tête Twisted Evil
le câble d'origine n'est pas très gros en section après faut voir si cela apporte un plus audible à l'oreille pas sur?à moins d'avoir du gros matos
si çà peut aider:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2057&highlight=goudronnage+clerk
avec du 1.5 cela suffit
ke focal krxs)RT5
karbelmusic
MessagePosté le: Sam 26 Juin 10 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
meme sans parler de recablage a partir du moment ou tu veux changer les hp et tweeter faut mettre un nouveau filtre donc ca implique de couper es cablees d'origines pour les brancher sur le filtre et c la que le boxon commence.....
merci pour le lien mais ca m'aide pas trop ce que je recherche c'est les bons cables d'origine correspodant aux hp avant au niveau du connecteur qui se trouve dans l'habitcle au dessus de la boite a fsible juste avant de sortir pour entrer dans la portiere
cham 51
MessagePosté le: Sam 26 Juin 10 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pour moi le problème ne c'est pas posé 4 filtres 2tw+2woof
dls C6A qui sont en ventes d'ailleurs.
Regarde la il parle de numéro de câble hp
http://autoson.fr/forum/viewtopic.php?t=2555
ke focal krxs)RT5
