Peugeot 307 - Voir le sujet - VENTILATEUR MOTEUR RESTE ALLUME... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lll954
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 19:05    Sujet du message: VENTILATEUR MOTEUR RESTE ALLUME... Répondre en citant
J'ai un problème sur la 307 de ma belle mère, le ventilo du moteur reste allumé en permanence et donc la batterie c'est complétement dechargée...
Pouvez vous m'aider si quelqu'un connais le problème?
Y a t il une sonde thermocontact qui peut etre HS?
C'est une 307 HDI
Merci pour vos réponses
Mouss77
MessagePosté le: Jeu 14 Juin 12 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je depoussiere un peu ce post (malheuresement) mais j'ai exactement le probleme.
D'ou cela provenait il au final pour toi?
Rt6, Feux Auto, Detect De Pluie, Reg/Lim, Ferm. Auto Des Portes, Clim Auto Bizone, Pack Look, Pack Rang, Pack Eléc 3, Volant 307cc, Feu Ar T6, Rép T6, Xénon, Seuils De 407, Challenger, Dessiglé
francky42
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
sa doit etre une sonde sur le radiateur je pence
Raptor
MessagePosté le: Ven 15 Juin 12 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
même problème pour moi et j'ai créé un post il y a moins de deux semaines je pense.
Il s'arrête quand tu claques le capot (en tout cas chez moi) ce qui indique que cela pourrait provenir d'une mauvaise connexion au niveau d'une connectique:
si je me souviens bien, zamaz m'a répondu à ce sujet mais j'attends la localisation de cette prise.
A suivre...
Mouss77
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, effectivement apres avoir cherché sur internet il semblerait que si en fermant le capot le ventilateur s'arrete (ce qui est aussi le cas chez moi) le probleme vienne du relais gerant le ventilateur (Boitier CDE GMV).
Je le remplace dans l'apres midi et je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Boitier CDE GMV (relais et résistance FRIC)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44077
Mouss77
MessagePosté le: Dim 17 Juin 12 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, petit retour, j'ai changer le boitier en debut d'apres midi et depuis pas de soucis mais vu que le probleme n'est pas toujours present à voir avec le temps.
Je ne manquerais pas de revenir vers vous.
Raptor
MessagePosté le: Lun 18 Juin 12 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
avec les petites photos du lien de Zamaz (merci encore à lui), je vais jetrer un oeil la dessus car seule la grande vitesse s'enclenche chez moi.
Je suis persuadé que les peintres de chez feu vert n'ont pas rebranché correctement.
Mouss77
MessagePosté le: Lun 25 Juin 12 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, petit retour pour vous confirmer que depuis le remplacement du boitier GMV tout est rentré dans l'ordre.
Voila en esperant que ca en aidera d'autres. Hiiiiii :)
