Jo3Y 307 de Diamant
Joe Black 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Mai 2010 Messages : 417 Localisation : Dordogne
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 12:37 Sujet du message: |
Je l'ai aussi, je pense que c'est normal...
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Juin 10 à 21:30 Sujet du message: |
Tu l'as tout le temps ?
Ce que je trouve bizarre , c'est qu'au démarrage de la voiture à froid , rien , c'est toujours après avoir roulé , que le moteur soit chaud ...
_________________ Deux HDI 136 .... Maintenant en 206 RC ...
Posté le: Dim 20 Juin 10 à 13:58 Sujet du message: |
Beh en fait en cherchant un peu cela peut etre le volant moteur... je vais voir le garagiste demain tu devrais faire de meme
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Juin 10 à 17:11 Sujet du message: |
Salut
Je vais chez peugeot la semaine prochaine pour ma vidange , je demanderais en même temps .
IlgrandeLeone307 307 Addicted
Posté le: Dim 20 Juin 10 à 19:36 Sujet du message: |
je crois que c'est la plaque sous le moteur où une vis est partie
grtz
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Juin 10 à 19:48 Sujet du message: |
Je vais regarder ça tout de suite
dued_galfa Curieux
Inscrit le: 17 Mai 2010 Messages : 8 Localisation : I D F
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 14:29 Sujet du message: bruit |
Slt ,Jo3y je pense que se soit la chaine qui relie les 2 arbre à cames ou tendeur défectueux qui génère ce bruit .en utilisant les frein moteur vitre ouverte tu entendras mieux .donc chaine plus tendeur plus distrib complète belle facture .Chô.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 21:17 Sujet du message: |
Merci de ta réponse , quelqu'un peut confirmer ? ( parce qu'elle fait stresser ça réponse !!^^ et ma courroie a été faite il y a 5000Km )
J'ai ce bruit qui s'est amplifié X 10 , toujours ce cliquetis métallique qui l'a faisait vraiment flippé ...
Dimanche journée à la mer ( 350 bornes ) et mon agent Peugeot habituel est fermé ...
Jo3Y 307 de Diamant
julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
Posté le: Sam 03 Juil 10 à 12:29 Sujet du message: |
j'ai eu le meme en septembre johann t'inquiete pas moi il a disparu apres un leger huilage de la poulie d'amper ( désolé pour l'hortographe si ya une faute ) depuis RAS sa le fait plus.
A froid le bruit n'était pas perceptible a chaud oui.
ou courroie de distribution trop serré comme un garagiste l'avais fais a ma premier voiture une fois regler a l'origine et non trop "tendu pour que ca se fasse" d'après le con de mécano le bruit avais disparu.
Perso ma mere l'a fait sa jamais fait cela! donc si c'est trop serré a reglé normalement.
_________________ Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 22:03 Sujet du message: |
Le bruit ne vient pas des courroies , c'est ça le soucis ^^
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 21:22 Sujet du message: |
Quoi ce bruit ? la vanne EGR ?
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 07:46 Sujet du message: |
Non pas la egr mais sa risque de venir j'aidemandé au mécano il y a pas tant de casse que cela sur 136cv le plus spuvent cela est dus aux condition d'entretien ou d'utilisation mais pas de la piece en elle meme.
moi c'est ma poulie d'alternateur qui faut changer.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mer 07 Juil 10 à 11:03 Sujet du message: |
ok j'espere que c'est rien de cher.
xenium84 Curieux
Posté le: Mer 07 Juil 10 à 19:27 Sujet du message: |
jveux pas faire peur mais j'ai ce bruit aussi, butée d'embrayage morte, résultat ben j'ai le disque d'embrayage voilée et volant moteur out !
heureusement mon vehicule est garanti ( occasion ) donc je paie que dalle ===> 2000 euros quasi sur ce coup !
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mer 07 Juil 10 à 22:05 Sujet du message: |
Le mécanicien n'a rien trouvé .
Et celui de peugeot à également regardé , il m'a dit que c'était possible , en effet que la butée frotte légèrement .
Mais il m'a dit aussi , que cela ne servait à rien de changer le volant moteur .
Donc je dois faire avec et ne pas m'inquiéter selon eux
LuckyNumber_Slevin Curieux
Inscrit le: 08 Juil 2010 Messages : 5 Localisation : MOSELLE
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 10:38 Sujet du message: |
salut a tous, peut etre une vibration du pot d'échappement ?
j'ai presque le meme bruit en moins fort mais pas tout le temps.
jpop81 307 de Bronze
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 15:50 Sujet du message: |
J'ai le même bruit que toi, avec petit couinements à l'allumage et à l'arret du moteur + quand j'embraye.
Mon garagiste m'indique que c'est typique du VM bimasse + embrayage en fin de vie sur les 2.0 HDI...
Est-ce bien un bimasse installé sur ta 307 ?
Combien de Kms as-tu fait depuis ton dernier changement de VM ou d'embrayage ?
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 17:16 Sujet du message: |
je pense que son embrayage est d'origine soit 138000km environ.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 17:33 Sujet du message: |
| jpop81 a écrit : | J'ai le même bruit que toi, avec petit couinements à l'allumage et à l'arret du moteur + quand j'embraye.
Combien de Kms as-tu fait depuis ton dernier changement de VM ou d'embrayage ? |
Fais attention aux garagiste , je sais qu'en allant chez mon concessionnaire Peugeot le plus proche , je repars avec un devis de 1500 mini ^^
J'ai fais deux agents Peugeot pour juste 'parler' du bruit , et mon garagiste habituel à regarder plus en profondeur , il n'a rien trouvé d'anormal .
Quant aux agents Peugeot , il m'ont dit que oui , cela pouvait être la butée qui était un peu abimé , mais cela est normal .
Pour le volant moteur , j'ai demandé si il fallait le changer , il m'a répondu que non , surtout que c'était un coût avoisinant les 800e ...
Il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'intervenir .
Mais ce bruit m'agace
Dés fois infime , et des fois bien bruyant !
( PS : Oui c'est un Bi-masse , la voiture à 141000Km , VM et Embrayage d'origine )
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 18:25 Sujet du message: |
vu le kilometrage ton embrayage n'a pas souffert l'ex proprio en as pris soin a l'instart de tes jantes.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 19:49 Sujet du message: |
Rhôô ya deux fois rien sur mes jantes !
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Sam 10 Juil 10 à 07:36 Sujet du message: |
Hier , juste pour rentrer la voiture au garage , bruit plus rapide et plus fort que jamais ...
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Dim 11 Juil 10 à 10:44 Sujet du message: |
Oé , peut être
C'est vraiment bizarre , dés fois ça le fait pas , il faut que je roule 2/3 minutes pour que ça arrive , et d'autres fois dés l'allumage du moteur ça le fait très fort et très rapidement !
J'ai demandé à mon agent peugeot ( c'est le mien ! j'en ai trouvé un honnete je le garde ! )
Même avec mon Km'trage , si je fais une lettre de prise en charge pour le VM , il va appuyer ma demande car maintenant il connait ma voiture .
Mais même avec la prise en charge il faudra payer le nouvel embrayage ....
