Peugeot 307 - Voir le sujet - PLIP pour T5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PLIP pour T5
matafari
MessagePosté le: Mar 15 Juin 10 à 19:29    Sujet du message: PLIP pour T5 Répondre en citant
je viens de commander ceci sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/PLIP-TELECOMMANDE-CLE-PEUGEOT-206-307-2-BOUTONS-/130399704528?cmd=ViewItem&pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item1e5c6d95d0
Il semblerait que ce soit un PLIP compatible avec les clés non escamotable, 1ere génération.
En gros, il n'y a à priori, pas besoin de modifier le circuit en limant comme on peut voir dans certains topics.
Si ca peut intéresser....
Amicalement
vira280
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien, très intéressant.
Tiens-nous au courant pour ta "transformation" !
Je me lancerai aussi si probant...
Bourne
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà fait cette modif (mais en achetant sur ebay hong kong, moins cher)
Par contre, j'adore dans la description, le prix est à 15€ + fdp, mais en haut, le prix est de 17€ + fdp...
matafari
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement je viensd e voir pour le prix à 17 €, c 'est un peu moche ....
En tout cas, je vous tiens au courant dés la réception de la piece
finger13
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
slt je pense en commander un par contre j'ai une question
moi l'ouverture sur le circuit a l'interieur du plip fonctionne bien
par contre la fermeture ne fonctionne plus je m'explique
suite a une chute de mes cles le bouton fermeture c'est dessoude sur le circuit
je pensais a en commander un chez peugeot quelqu'un aurait une idée du prix que ca coute ? juste le circuit qui est a l'interieur avec le bouton ouverture fermeture de la centralisation
merci Wink
Bourne
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le circuit ne se vend pas seul, il se vend avec le boitier et le transpondeur (il manque juste la clé en fait)
Pour le prix, faut compter un peu plus de 60€ (plus télécodage)
finger13
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci et est ce qu'on peut le prendre avec le plip avec la cles qui rentre a l'interieur? par ce que j'aimerais en avoir un comme ca moi j'ai celui avec la cles
aparente d'origine c'est une 307 de 2003
et donc le telecodage et en plus tu as une idée du prix?
Bourne
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux avoir l'insert parfaitement taillé avec.
Pour le télécodage, environ 35€ en fonction des concessions
Je crois que pour la mienne, tout compris, j'ai payé entre 100 et 110€
finger13
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour les infos Wink
matafari
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
retour de la réception du PLPI :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=36846
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voila le plip en question , je l'ai acheté et monté également .
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=34704&postdays=0&postorder=asc&start=120
307SWBLACK
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai moi aussi acheter un plip adaptable, je devrais l'avoir demain, j'aurais aimé connaitre à peu près le tarif pour tailler la clé chez un clé minute ?!
Merci par avance. Super content :D
Edité par 307SWBLACK le Jeu 09 Déc 10 à 14:07
clemc31
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
moi j'ai acheté un plip pour T5 (à l'identique) sur une boutique ebay, pour 11€, FDP inclus. Si mon retour est positif je vous mettrais le lien.
CleM
This is the law !
307 XS 2.0 16v 138ch, Gris Sidobre, de 2001
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
10€ en moyenne Wink
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
ACHETEs L'INSERT grave CHEZ PEUGEOT 16 euros
apres il faut limer la cle pour l'adapter sur le plip
moi j'ai fait comme ça!!
tnrequin69
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas besoin de limer avec les plip adaptable
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mesure l'insert fourni avec le plip il y a des dif de 1mm avec l'original a toi de voir si ta cle se bloque dans le newman!!!
tnrequin69
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
si tu la limer sur la longueur ce n'est pas genant mis a part que ta clé sortira un peu plus aprs si tu la limer sur l'epaisseur ou la largeur c'est simplement que le mec qui te la tailler a mal fait son boulot car s'il a tailler ta clé vierge a l'identique de celle d'origine il n'y a aucun besoin de limer quoi que ce soit
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai mis un insert original point et je me mefis des cles
minutes ;2 cles d'appart tres ordinaire oblige de finir a la lime !
tnrequin69
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
ba ecoute ta pas eu de bol alors car moi je l'ai fait tailler dans une clé minute chez leclerc sa ma couté 12 euros et nikel rien a modifier et la clé n'est jamais rester coincer ou quoi que se soit
seb57
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Et chez peugeot sa coute combien ? Hiiiiii :)
307SWBLACK
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai recupéré la mienne se matin, et je l'est faite tailler par cet personne qui posséde un clé minute, et la clé ne fonctionne pas, elle rentre dans le newman mais elle ne tourne pas, il a éséyé de limé a plusieurs reprise, rien a faire, du coup il m'a passé une clé vierge, donc bon, je sais pas trop comment faire du coup...
Soit je tente chez un autre clé minute, soit j'éséye d'adapté l'ancienne lame sur la clé retractable ?!
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais comme j'ai ecrit
autrement l'insert grave chez peugeot 16 euros mais toujours a adapter a la cle pliable!
de toute façon il faut limer le cote pour l'adapter a la cle repliable rien de diffiçile!!
307SWBLACK
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
je vais faire comme sa, tu as demander quoi au juste ?
Juste l'insert gravé ?! Ils te l'ont fait desuite ?
Merci pour ta réponse Super content :D
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
je sais plus quelques jours 5 a 7?
J'AI DEMANDE JUSTE L'INSERT grave avec la carte grise !
307SWBLACK
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis aller chez peugeot commander l'insert cet après midi, j'en est eu pour 16.80 euros et plus 1.90 euros pour la feuille Code !
Il m'a dit qu'il l'aurais en moins d'une semaine !
Existe t-il un tuto pour cet fameuse adaptation de l'insert ?!
titive
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous moi je l'est fait et sa fonctionne très bien et facile d'installation Faut pas oublié le transpondeur Hiiiiii :)
titive
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
titive
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
307SWBLACK
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ta réussi a faire gravé la clé ou tu as modifié l'insert d'origine ?
Merci Super content :D
C5 Tourer 2.0 HDI 140 BVM6 année 2010 Gris Fulminator
