rash34070 Invité
justfor307 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Juin 2010 Messages : 103 Localisation : Auvergne
Posté le: Mar 15 Juin 10 à 23:03 Sujet du message: Re: Remonté Plip |
Aie, j'ai acheté le meme plip sur ebay avec un pote pour ca 307.... provenance de chine il me semble, donc j'ai bien peur que ce sois de la grosse merde !!!! a voir.... des réception du plip je te tiens au courant.
rash34070 Invité
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 11:27 Sujet du message: |
Re,
Écoute quand j'ai reçu le plip, il fonctionné bien, mes bon je l'ai démonté normal, mais bon pour le remonté c'est un peu la merde avec le ressort faut le placé a un certain endroit et tout une galère, enfin bref si quelqu'un pourrait m'explique comment le remonté sa serai sympa, merci !
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 11:52 Sujet du message: |
| rash34070 a écrit : | Re,
Écoute quand j'ai reçu le plip, il fonctionné bien, mes bon je l'ai démonté normal, mais bon pour le remonté c'est un peu la merde avec le ressort faut le placé a un certain endroit et tout une galère, enfin bref si quelqu'un pourrait m'explique comment le remonté sa serai sympa, merci ! |
fais une recherche sur google, il y a des personne qui on deja fais des montage de plip t6 pour t5. Peu etre que l'on vois le potionnement du ressort et autre piece.
Sinon des kon recoi le plip pour mon pote, on fera des photos étape par etape, car si il nous arrive la meme chose au moin on procedera a l'inverse.
Courage
matafari 307 de Bronze
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 13:15 Sujet du message: |
quelqu'un a t il eu des problèmes après passage minute clé ?
Ma nouvelle clé ne tourne pas dans la serrure du némane, mais marche dans la serrure de portière !!!
Avez vous déjà rencontré ce probleme ?
Merci d avance
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 13:31 Sujet du message: |
| matafari a écrit : | quelqu'un a t il eu des problèmes après passage minute clé ?
Merci d avance
J'ai recu la clef a midi, on va la faire taillé cette aprem, et on te dira si on a le meme probleme...
C'est ertange qu'elle ne marche pas dans le némane !
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 16:11 Sujet du message: |
A priori le probleme viendrait de l'usure de la 1ere clé qui génère une petite imperfection lors de la copie dans un clé minute.
Chez peugeot, il ne copie pas la clé, ils ont un calibrage par référence leur permettant de refaire une clé parfaitement.
Le mec de chez minute clé va commander plusieurs ébauche, pour arriver à trouver la bonne épaisseur à tailler.
Le doute que j'ai est de trouver des ébauches identique à celle du vendeur d'EBAY.
En tout cas j'en saurai plus lundi ou mardi....
Affaire à suivre....
Bourne 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 20:47 Sujet du message: |
C'est bon à savoir !!
Le soucis pour moi est sue je n'ai pas de double.....^^
Bourne 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 21:05 Sujet du message: |
Sur la clé chinoise, il y a un tout petit axe a virer. Après, j'ai fait un trou avec un petit foret (afin de remettre l'axe) et j'ai faut limer la clé d'origine pour qu'elle ressemble à la clé chinoise. J'ai remonté la clé, remis l'axe en ajoutant de la superglue afin de ne pas avoir de jeu dans l'adaptation.
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 21:09 Sujet du message: |
| Bourne a écrit : | | Sur la clé chinoise, il y a un tout petit axe a virer. Après, j'ai fait un trou avec un petit foret (afin de remettre l'axe) et j'ai faut limer la clé d'origine pour qu'elle ressemble à la clé chinoise. J'ai remonté la clé, remis l'axe en ajoutant de la superglue afin de ne pas avoir de jeu dans l'adaptation. |
Il me semblé bien qu'il y avais une tige. Ok merci pour se précieux conseil, je vais procéder ainsi. (limer, percer, un peu de colle, et hop)
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 23:28 Sujet du message: |
Pour ma part, je ne vais ps tenter en tout cas le vendeur m'a écrit que c'était un loupé de clé minute et que normalement il devrait pour avoir un insert identique, sinon non le vendeur de PLIP peut fournir....toujours bon à prendre
Bourne 307 d'Or
Bourne 307 d'Or
Posté le: Dim 20 Juin 10 à 13:46 Sujet du message: |
Il faut enlever l'axe avec un petit clou et taper tout doucement avec un marteau, il sortira facilement.
Ensuite, il faut bricoler la clé d'origine pour lui donner la forme de la clé chinoise.
Posté le: Dim 20 Juin 10 à 14:03 Sujet du message: |
Avec une bonne lime la clef se taille bien, prend ton temps pour faire une identique, et ensuite il faut faire une legere encoche sur la clef afin de pouvoir remettre la tige qui bloque le tous (tu verra de toute facon sur la clef chinoise)
j'ai mi un peu de graisse au niveau de la rotation de la clef.
Posté le: Dim 20 Juin 10 à 16:19 Sujet du message: |
Bon, encore une grande aventure qui se présente .....
Je viens de récupérer la drémel, je pense que ca devrait suffire pour limer la clé, en espérant que tout se passe bien..........
En tout cas, merci à tous
Posté le: Dim 20 Juin 10 à 19:56 Sujet du message: |
Bah ca y est j'y suis passé, mais franchement j ai bien galéré avec la dremel, mais j'ai fait un peu n'imp aussi : tailler de chaque coté pour que ca rentre.....trop débile, il ne faut tailler qu'un seul coté.....observer c'est toujours mieux.
Avez vous eu des problème de précision avec les boutons ouverture fermeture ?
Posté le: Dim 20 Juin 10 à 20:35 Sujet du message: |
| matafari a écrit : | Bah ca y est j'y suis passé, mais franchement j ai bien galéré avec la dremel, mais j'ai fait un peu n'imp aussi : tailler de chaque coté pour que ca rentre.....trop débile, il ne faut tailler qu'un seul coté.....observer c'est toujours mieux.
Avez vous eu des problème de précision avec les boutons ouverture fermeture ? |
Aie ! oui il faut réduire l'épaisseur de la clef que d'un coter !
Et comme tu dis tu aurai du bien regarder la clef chinoise avant,
me concernant je n'ai pas eu de probleme avec les boutons ouverture et fermeture, mais si tu regard bien il faut bien placer les boutons, car sur la parti silicone qui se trouve a l'interieur, il y a deux encoche afin de bien placer les bouton pour ne pas qu'il pivote sur eu meme, cela viendrai peu etre de ca !
