Peugeot 307 - Voir le sujet - Electronique qui s'affole & voiture qui ne démarre plus. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rooy
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 13 Juin 10 à 13:19    Sujet du message: Electronique qui s'affole & voiture qui ne démarre plus. Répondre en citant
Bonjour à tous!
J'aimerais poster un message qui soit d'humeur "heureuse" mais ça n'est pas le cas.
Je vous explique le problème sur ma 307 1.4 HDI 70 de société (2001)
Il y a un mois, je change l'autoradio d'origine (Clarion RD3) pour mettre un autoradio MP3. Bon pas de soucis, c'est sympa.
nb: je crois que c'est depuis que j'ai changé l'autoradio, mais mon voyant airbag passager neutralisé s'affiche lorsque je roule (parfois au bout de 10min, parfois 1heure, asser aléatoire... )
Aujourd'hui, une ampoule feux de croisement grille. Je décide de la changer, vous savez du côté batterie là ou (pour ma version) il y a un cache en plastique qui sert à... je ne sais pas je n'y connais rien, mais il n'y a rien en dessous. Bref déjà il faut un tournevis étoile pour le virer....
Je change mon ampoule, tout est OK!
Dans la foulée je me dis que je vais remettre l'autoradio d'origine, enlever la facde à chaque fois m'a vite saoulé.
Donc je change les autoradio et avant d'emboiter le clarion je fais un essai, voir si tout est bon.
Pas du tout, en mettant le contact 2ème cran (avec les voyants qui s'allument) TOUT s'allume. Essuie glace avant et arrière, les veilleuse, éclairage compte tour et vitesse (comme si les veilleuses étaient allumées) alors que mes commandes sont sur la position éteinte.
La date clignote, l'autoradio ne s'allume pas et pire, la voiture non plus. Les boutons de ma clé sont totalement inactifs.
J'ai tenté la procédure suivante trouvée sur ce forum :
"sinon essaye de réinitialisé le BSI : ouvre la porte ,attend que le petit écran de kilométrage s'éteint , débranche la batterie ,rebranche la et met le contact en 2eme cran(là ou les voyant compteurs s'allume) et attend 2-3 mn ! après le BSI est réinitialisé ,coupe le contacte et remet leet démarre ,si elle demarre pas et le voyant de la fermeture centralisé clignote cad que le système antidémarrage est en bon fonctionnement"
... sans réussite !
Je sens que ça va finir chez Peugeot demain matin, en attendant, j'aimerais beaucoup avoir votre avis la dessus... !
Merci par avance....
Rooy
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine que ça intéresse du monde... Confused
Elle est au garage (Peugeot)
Le mec très froid, qui me dit c'est le BSI qui a du flasher. Il est pas sûr, plutôt étonné suite à un changement d'autoradio.
Je suis dans l'attente (pire des moments qui puissent exister) Arrow
jerem80
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut regarde si le fusible de l'autoradio situé sur le bsi n'as pas cramé Wink
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Rooy
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles.
17h05 : coup de fil de l'agent Peugeot.
"Mr votre voiture est prête, vous pouvez passer la chercher".
Ouais Ok on va aller voir ça.
Résultat des opérations :
- 1 connecteur autoradio endommagé (remplacé)
- 1 fusible qui a sauté (remplacé)
- 1 reprogrammation complète du BSI
Alors tout ça c'est dans l'ordre, un connecteur endommagé qui a du provoquer un court jus, le fusible à pété, et la BSI dans tout ça n'a sûrement pas aimé et il a fallu le reprogrammé.
Coût total de l'opération : 99,13 €
Voilà, je m'attendais à un 1000€ c'est 10 fois moins.
Je ne touche plus à l'autoradio, tout refonctionne parfaitement !
Cool
nb: maintenant je suis un peu plus d'humeur pour faire des photos de ma titine Laughing
