Peugeot 307 - Voir le sujet - fuite d'huile ou autre??? avis /conseil SVP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tigrou91
MessagePosté le: Dim 27 Juil 08 à 21:14    Sujet du message: fuite d'huile ou autre??? avis /conseil SVP Répondre en citant
j'ai une 307 SW 1,6 HDI 16V d'octobre 2007 totalisant environ 13000 kms.
je viens de m'apercevoir d'une tache d'huile ou enfin qqchose de gras noir sous le moteur.
cet aprem, je jette un oeil en dessous de la voiture et je vois le protège moteur (en sous face) tout graisseux noir.
je le démonte et je vois plusieurs points ou il y a des traces d'huile ou graisse.
Un trace au niveau d'une durite (en dessous de la courroie de distrib), une autre au centre du moteur (on dirait un support cylindre bloc).
Rien de visible au niveau du carter apparement...
Mon père me dit que c'est peut être le suintement des tuyaux de la clim qui coulerait sur de la graisse...mais j'y crois pas trop, surtout que l'évaporateur n'est pas à cet endroit.
Bref, je ne sais pas trop, et je voudrais avoir votre avis sur la chose avant d'aller au garage.
regardez les photos
sinon le niveau d'huile est bon (à la moitié de la jauge) et le reste du moteur en surface est propre.
Merci d'avance et bonne soirée
Sur la dernière y'a rien mais c'est pour montrer que plus haut dans le moteur y'a rien.
307 SW RWC
siochrmanevs
MessagePosté le: Lun 07 Juin 10 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Deterage de topic, si tigrou est dans le coin qu'il me contacte, pour me dire ce qu'il en est de ce problème de fuite.
307 sw T6 BVA 136ch, 2008
siochrmanevs
MessagePosté le: Mer 09 Juin 10 à 20:31    Sujet du message: Re: fuite d'huile ou autre??? avis /conseil SVP Répondre en citant
Est ce que quelqu'un pourrait me dire s'il est normal d'avoir un petit suitement au niveau de la flèche rouge sur cette photo. merci
Kalicaudio
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 22 Juin 10 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, c'est le liquide de refroidissement qui giclait partout, ce qui m'a d'abord fait croire à une fuite d'huile, car c'est bien crade, et à 130 km/h, ça arrose tout le moteur. J'attends une réponse pour connaitre le nom de la durite à changer, qui a bien mis 3 mois avant de s'ouvrir sérieusement.
